Настройка параметров исключения путей в надстройке Vault для Inventor
Используйте параметры исключения путей в надстройке Vault для Inventor, чтобы исключить путь к папке для больших наборов данных, таких как файлы Revit и файлы облаков точек, при возврате в Vault.
Исключенный путь можно добавлять, удалять или изменять в разделе настроек «Исключить пути».
Эта функция доступна только в надстройке Inventor Vault Add-in. Изменить путь исключения могут только администраторы, администраторы конфигурации или пользователи с доступом к параметрам установки хранилища.
Примечание. Исключение пути к папке может привести к потере данных при возврате в Vault.
Добавление пути к папке
  1. Нажмите , чтобы добавить путь к папке, который требуется исключить. Откроется диалоговое окно «Добавление пути к папке».
  2. Введите путь к папке или нажмите кнопку , чтобы перейти к расположению папки. Откроется диалоговое окно «Обзор папок».
    Примечание. В поле «Путь к папке» можно ввести несколько путей. Щелкните правой кнопкой мыши в поле «Путь к папке», чтобы вставить скопированный путь.
  3. Перейдите к папке, которую требуется добавить в список исключенных путей, и нажмите «ОК».
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения.
Удаление пути к папке
  1. В списке «Исключенные пути» выберите путь к папке, который требуется удалить.
  2. Нажмите , чтобы удалить выбранный путь.
    Примечание. При удалении пути к папке из списка исключенных путей элемент удаляется только из списка. Реальная папка не удаляется.
  3. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения.
Изменение пути к папке
  1. В списке «Исключенные пути» выберите путь к папке, который требуется изменить.
  2. Нажмите , чтобы изменить выбранный путь. Откроется диалоговое окно «Добавление пути к папке».
  3. Отредактируйте путь к папке или нажмите кнопку , чтобы перейти к расположению папки.
