Если приложение Copy Design открывается из меню «Пуск», необходимо выполнить вход с использованием уникального имени пользователя и пароля, назначенных администратором. Если учетная запись не настроена, обратитесь к своему администратору.
Этот параметр доступен только в Autodesk Vault Professional. При наличии учетной записи Active Directory (Microsoft Windows) в программу Autodesk Data Management Server можно войти, используя учетные данные Microsoft Windows. Выберите «Учетная запись Windows» из раскрывающегося меню «Проверка подлинности».
Проверка подлинности Windows доступна только для доменов Active Directory.
Если проверка подлинности Windows не используется, необходима действительная учетная запись Autodesk Data Management Server.
Если в первом шаге использовался параметр "Проверка подлинности Windows", введите имя пользователя и пароль, назначенные системным администратором.
Введите имя компьютера, выполняющего функции сервера. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
Введите имя хранилища, к которому у вас есть доступ. В раскрывающемся списке показаны имена хранилищ, которые открывались последними. Имя хранилища можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного списка использовавшихся баз данных. Если вы не знаете имя хранилища, уточните его у системного администратора.
Установите флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы в следующий раз выполнить вход автоматически.
Нажмите "ОК".
