Autoloader: выбор источника данных
Указание папки для загрузки в хранилище на экране "Выбрать источник данных".
  1. Щелкните "Выбрать папку".
  2. В диалоговом окне "Обзор папок" найдите и выберите папку, содержащую данные, которые необходимо добавить в хранилище, а затем нажмите кнопку "ОК".
    Если выбранная папка содержит файл Inventor, программа Autoloader выполняет поиск всех возможных файлов .ipj. Если найдено несколько файлов .ipj, откроется диалоговое окно "Выбрать проект" для выбора файла .ipj, соответствующего данным, которые необходимо выгрузить. Если файл проекта не указан, нажмите кнопку "Обзор" и найдите файл .ipj вручную. После выбора необходимого файла .ipj нажмите «ОК».
    Примечание. Папки можно выгружать только по одной. Если папка уже выбрана в качестве источника данных, появится запрос, нужно ли использовать новую папку вместо существующей папки в качестве источника данных.
  3. На экране "Выбор источника данных" будет отображена структура папок выбранного проекта, а также связанные файлы. Файлы и папки можно выборочно исключать из списка исходных файлов для выгрузки. Программа Autoloader не затрагивает фактические данные. Исключение файла или папки из списка источников данных удаляет этот элемент только из списка. Фактические файлы при этом не удаляются.
    • Чтобы в источнике данных исключить папку из процесса выгрузки, выберите папку и на панели инструментов щелкните "Исключение данных" или щелкните правой кнопкой мыши папку, а затем выберите пункт "Исключение данных". Выводится запрос на подтверждение удаления выбранной папки и ее содержимого. Нажмите "Да", чтобы удалить папку из списка. Результатом будет отмена выгрузки этой папки в хранилище. Это никак не влияет на текущие исходные данные.
    • Чтобы в источнике данных исключить файл из процесса выгрузки, выберите файл из списка справа и на панели инструментов щелкните "Исключение данных" или щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт "Исключение данных". Выводится запрос на подтверждение удаления выбранного файла. Нажмите "Да", чтобы удалить файл из списка. Результатом будет отмена выгрузки этого файла в хранилище. Это никак не влияет на текущие исходные данные.
  4. После выбора папки для выгрузки и исключения из списка всех ненужных файлов нажмите «Далее».
Предыдущий шаг | Следующий шаг
