Настройка параметров хранилища в надстройке Vault для AutoCAD
Настройка размера значков, отключение вида AutoCAD и управление подсказками в надстройке Vault для AutoCAD.
Параметры доступа к приложению
- На ленте Autodesk Vault щелкните "Параметры".
Редактирование параметров
- По умолчанию для указания статуса используются маленькие значки. Для отображения крупных значков установите флажок "Использовать крупные значки статуса".
- Включите параметр "Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD" для выполнения таких операций, как панорамирование, зумирование и др., не получая файлы чертежей из хранилища.
- Нажмите кнопку "Запросы" для управления используемыми по умолчанию ответами на запросы и частотой вывода запросов в рабочем сеансе.
Интеграция таблицы изменений
- Нажмите «Параметры», чтобы настроить отображение данных, а также тип содержимого, отображаемого в таблицах изменений. Можно также указать, какие свойства Vault будут сопоставляться с таблицей редакций. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка таблицы редакций.
Подавление диалогового окна
Диалоговое окно "Возврат" можно подавить в надстройке Vault для AutoCAD. Каждое диалоговое окно имеет связанные с ним параметры настройки. Можно указать значения по умолчанию для этих диалоговых окон и выбрать, должны ли выводиться подсказки в этих них при работе с файлами в Vault. Дополнительные сведения см. в разделе Подавление диалоговых окон в надстройке Vault для AutoCAD.
- Установите флажок рядом с именем диалогового окна, чтобы отключить это диалоговое окно.
- Нажмите «Параметры», чтобы настроить параметры возврата для управления хранением файлов в Vault и параметров вставки DWF.
- Нажмите «ОК».
Управление распределенными параметрами
Диалоговое окно Управление распределенными параметрами используется для настройки, распределения параметров и управления ими.
Примечание. Для управления распределенными параметрами и их развертывания требуется роль «Администратор» или «Администратор конфигурации».
Распределенные параметры: надстройка Vault для AutoCAD
На ленте Vault выберите Параметры Vault.
Настройте значки статуса, выберите параметр «Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD» для управления видом в файле чертежа, а также параметры управления запросами для надстройки Vault для AutoCAD. Для ускорения рабочего процесса можно также отключить некоторые диалоговые окна.
Чтобы сохранить изменения, нажмите Применить.
Нажмите Управление распределенными параметрами, чтобы выбрать параметры для распределения.
Распределить можно следующие параметры:
- Использовать большие значки статуса
- Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD
- Настройка запросов
- Параметры диалогового окна и подавления
Установите флажок рядом с параметром, который требуется распределить.
Нажмите кнопку Применить, чтобы распределить параметры.
Поддержка отраслевых программ профилей AutoCAD
Распределенные параметры для надстроек AutoCAD теперь управляются отдельно профилями AutoCAD. Таким образом в Vault сохраняются отдельные настройки для каждой отраслевой программы AutoCAD (например, ACAD, ACM, ACADE).
- Сохранение в профиле: в распределенных параметрах имя профиля AutoCAD используется в ключе сохраняемости подобно тому, как локальные настройки сохраняются в
ApplicationPreferences.xml, где имя профиля добавляется к имени категории. Поэтому параметры, заданные в одном профиле (например, ACM), не повлияют на настройки в другом профиле (например, ACAD).
- Улучшенная фильтрация: несмотря на то что все распределенные параметры хранятся в базе данных, в Vault Client отображаются и применяются только те параметры, которые относятся к текущей отраслевой программе AutoCAD. Например, параметр «Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD» отображается в ACAD и ACADM, но отсутствует в ACADE, где эта функция не поддерживается.
Сброс распределенных параметров
Нажмите кнопку Сброс.
Установите флажок рядом с параметром, который требуется сбросить.
Выберите Сбросить параметры до значений системы по умолчанию или Сбросить до распределенного параметра, чтобы немедленно запустить операцию сброса и вернуться в режим без сброса.
- Сбросить параметры до значений системы по умолчанию: восстановление системных параметров по умолчанию.
- Сбросить до распределенного параметра: сброс настроек до уровня распределенных параметров.
Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить и распределить текущие распределенные параметры. Этот параметр доступен только для администраторов и администраторов конфигурации.
Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно.
