С помощью диалогового окна «Управление пользовательскими видами» можно сохранять, определять все заданные виды и управлять ими.
Пользовательские виды
При использовании функции «Адаптация вида» для выбора различных полей или применения настраиваемого фильтра пользователь фактически изменяет текущий вид. Текущий вид отображается на панели инструментов "Дополнительно". Создание новых именованных видов для сохранения различных конфигураций видов. Щелкните стрелку вниз на панели инструментов "Дополнительно", чтобы выбрать другой вид.
Для просмотра видов щелкните стрелку вниз на панели инструментов "Дополнительно". Вид по умолчанию определяется средой. Виды по умолчанию следующие:
Можно изменить значение по умолчанию, сделав другой выбор и закрыв диалоговое окно.
Можно создавать пользовательские виды и управлять ими. Сначала создайте вид для сохранения, а затем используйте диалоговое окно «Управление пользовательскими видами», чтобы сохранить его и управлять им.
В диалоговом окне «Управление пользовательскими видами» представлены все виды, заданные как вами, так и администратором. Вы можете проверить, какой пользовательский вид настроен в Vault Client.
На панели инструментов «Дополнительно» нажмите на стрелку вниз и выберите «Определить пользовательский вид».
В диалоговом окне «Управление пользовательскими видами» выберите один из указанный далее вариантов.
Создать: сохранение текущего отображаемого вида. Отобразится запрос на указание имени вида. В диалоговом окне «Создание пользовательского вида» введите имя, а затем нажмите «ОК».
Администраторы могут установить флажок «Сохранить как распределенный вид», чтобы сохранить пользовательский вид как распределенный.
Изменить: изменение настроек выбранного вида. Изменения вида автоматически сохраняются в определении вида.
Для изменения распределенного вида рекомендуется скопировать распределенный вид, а затем изменить его, добавив или удалив поля.
Копировать: копирование параметров выбранного вида в новый созданный вид. Одновременно можно копировать только один вид.
Переименовать: переименование выбранного вида. Для переименования распределенного вида требуются права администратора.
Удалить: удаление выбранного вида. Для удаления распределенного вида требуются права администратора.
Сброс всех распределенных видов: восстановление для всех распределенных видов во всех рабочих пространствах уровня по умолчанию, заданного администратором. Это не повлияет на виды, которые не были распределены администратором.
При создании локального пользовательского вида с применением того же формата именования, что и для распределенного вида, Vault заменит локальный вид распределенным.
Чтобы сохранить изменения, нажмите «Применить».
Нажмите «Готово», чтобы закрыть диалоговое окно.
Можно настроить вид в окне приложения. Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект.
Панель навигации расположена в левой части окна. Панель навигации по умолчанию включена.
Область просмотра расположена в нижней части окна. Область просмотра по умолчанию включена.
Панель сохраненных ярлыков является частью панели навигации. В ней отображаются ярлыки, созданные пользователем. Панель отображается по умолчанию.
В меню «Вид» выберите панель «Сохраненные ярлыки».
Если панель сохраненных ярлыков отображается в данный момент, она будет скрыта.
Если панель сохраненных ярлыков в данный момент скрыта, она будет отображена.
Стандартная панель инструментов по умолчанию включена.
Стандартная и расширенная панель инструментов и меню могут быть изменены по желанию пользователя.
В строке состояния в нижней части окна отображается количество выбранных файлов, имя сервера, в который выполнен вход, имя активной базы данных хранилища и имя учетной записи, с помощью которой выполнен вход в хранилище. Строка состояния включена по умолчанию.
Вид можно настроить для папки.
