Организация столбцов
Столбцы таблицы можно организовывать, изменяя порядок столбцов, размер столбцов и выравнивая данные в столбцах.
Изменение порядка столбцов
- Щелкните на заголовке столбца и перетащите его на новое место внутри таблицы. Новое положение столбца показывается черной рамкой.
- Установите заголовок на предполагаемое место. Столбец перемещается на новое место, а другие столбцы будут настроены в соответствии с ним.
Изменение ширины столбцов
Для наилучшего расположения на экране ширина столбца может быть изменена вручную или автоматически.
- Для ручного изменения ширины необходимо нажать и перетащить границу заголовка столбца.
- Дважды щелкните границу заголовка столбца, чтобы размер столбца был автоматически настроен и соответствовал размеру данных.
Задание выравнивания текста в столбце
- Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца, в контекстном меню нажмите "Выравнивание" и затем выберите "Влево", "Вправо" или "По центру". Происходит выравнивание текста в столбце.
Удаление столбца
- Щелкните правой кнопкой заголовок столбца, затем выберите "Удалить столбец" в контекстном меню. Выбранный столбец удаляется из таблицы. Можно добавить столбцы в таблицу с помощью окна "Адаптация вида".
Адаптация вида
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите «Адаптация вида», чтобы адаптировать вид столбцов в диалоговых окнах Vault Client. Можно добавлять или удалять поля из вида, выбирать категории для отображения в текущем виде, настраивать параметры сетки, устанавливать автоматический просмотр комментариев и автоматический выбор размера столбцов.
Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект. Подробные сведения см. в разделе Адаптация вида.
