С помощью команды «Вставленный файл» к элементу можно присоединить файлы любого типа из Vault. Например, можно добавить в сборку инструкции по сборке или добавить чертеж для приобретенной детали.
При закреплении вложенный файл не обновляется. Вложенный файл без закрепления будет обновляться до последней версии при каждом обновлении элемента.
Если в мастере элементов отображается столбец «Количество вставленных файлов», у каждого элемента с одним или несколькими вставленными файлами имеется значок скрепки. Для просмотра вложенных файлов щелкните значок скрепки при нажатой клавише CTRL.
Правой кнопкой мыши щелкните элемент и выберите «Вставленные файлы».
Отобразятся текущие вставленные для элемента.
Чтобы присоединить файлы, нажмите «Присоединить» и перейдите в расположение файла или нажмите «Найти», чтобы найти файлы в Vault. Дополнительную информацию см. в разделе Выбор файла из Vault.
Выберите один или несколько файлов и нажмите «Открыть».
В диалоговом окне «Вставленные файлы» отобразится наиболее актуальная версия вложенного файла.
Измените процесс обновления элемента для вложенных файлов.
По умолчанию вложенные файлы обновляются до последней версии при каждом обновлении элемента. Можно прикрепить к элементу конкретную версию файла, чтобы при обновлении элемент ссылался на эту версию, а не на последнюю версию.
В ходе обновления указанная при выполнении вложения версия файла остается присоединенной к элементу, а элемент обновляется с использованием наиболее актуальной информации из этой версии файла.
Для удаления вложенного файла выберите требуемый файл и нажмите «Отсоединить».
Для сохранения изменений и выхода из диалогового окна нажмите кнопку «ОК».
