Добавление строки в спецификацию
Добавление строк к существующей спецификации позволяет добавлять элементы, не относящиеся к САПР, например смазки или клеи. Кроме того, пользователь может вести учет элементов, не входящих в проект, но необходимых для изготовления и доставки, например элементов упаковки.
Спецификацию можно создать с нуля путем создания нового элемента и построчного построения его спецификации. Создание файлов САПР при этом не требуется.
Примечание. При добавлении строк вручную следует ввести для нового элемента количество, так как автоматическое определение количества может быть невозможно из-за отсутствия данных САПР.
При добавлении новой строки в спецификацию можно связать ее с существующим или новым элементом. Новые элементы назначаются только вручную.
  1. В мастере элементов дважды щелкните элемент, чтобы открыть запись элемента.
  2. Откройте вкладку "Спецификации".
    Примечание. Строки можно добавлять только в спецификацию, открытую в многоуровневом виде.
  3. Чтобы перейти в режим редактирования записи элемента, нажмите "Редактировать" на панели инструментов записи элемента.
  4. Щелкните строку спецификации правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Добавить новую строку".
  5. Укажите, следует ли добавить существующий или новый элемент.
    При выборе нового элемента этот элемент будет немедленно добавлен в спецификацию. Обязательно укажите все сведения по завершении добавления строк в спецификацию. Дополнительные сведения см. в разделе Создание элементов.
    Если выбран существующий элемент, используйте диалоговое окно "Поиск" для поиска необходимых элементов, добавляемых в спецификацию. В списке результатов поиска выберите элементы, которые необходимо добавить, и нажмите кнопку "ОК". Элементы будут добавлены в спецификацию и автоматически включены.
  6. В записи элемента щелкните "Сохранить", чтобы сохранить изменения.
