Спецификация — Autodesk Inventor и Manufacturing
Для управления спецификациями в Vault Professional можно использовать пакет Autodesk Inventor.
В файле сборки Autodesk Inventor можно назначить статус спецификации для каждого компонента файла. Назначенный статус определяет необходимость отображения компонента в элементе Vault Professional. В диалоговом окне спецификаций Autodesk Inventor компоненту можно назначить один из следующих параметров:
- Обычный: элемент спецификации рассматривается как компонент, которому можно назначать количественное значение.
- Фантомный: компоненты используются для упрощения процесса проектирования и являются временными. Такие компоненты содержатся в проекте, но не являются отдельными строковыми элементами спецификации. Они не отображаются в программе Vault Professional при назначении элемента сборки.
- Опорный: компоненты используются в качестве элементов вспомогательной геометрии для добавления контекста в проект (например, скелет или сборка для каркасного моделирования). Они не отображаются в программе Vault Professional при назначении элемента сборки.
- Приобретенный: такие компоненты не изготавливаются (например, цилиндры, поршни или амортизаторы). Приобретенные компоненты считаются отдельными строковыми элементами спецификации вне зависимости от того, являются ли они деталями или сборками. Например, сборка, отмеченная как приобретенная, приводится в списке деталей в качестве детали. Если приобретенный компонент является сборкой, то его дочерние элементы обычно не включаются в состав спецификации. Дочерние элементы также не используются в вычислениях количества. Стандартные дочерние компоненты приобретенной сборки включаются в структурированные списки деталей и нумеруются. При этом в списках, содержащих только детали, такие компоненты будут скрыты.
- Неразделимый: представляет собой изготовленную сборку, дочерние элементы которой являются единым элементом.
Дополнительные сведения по этим категориям см. в справке Autodesk Inventor.
