Интерфейс "Новые файлы" в Data Standard для компонентов Inventor: файлы мастера проектирования
В таблице данных "Новые файлы — мастер проектирования" содержится список всех новых файлов, созданных с помощью модуля "Мастер проектирования".
Для модуля "Мастер проектирования" поддерживаются следующие типы документов:
Разверните каждый вложенный список для просмотра файлов по каждому типу документов. Перед сохранением нового файла в первый раз пользователь должен указать сведения по каждому файлу в списке.
Для ввода сведений по файлу выберите его в списке.
Совет. Выбрав в списке несколько файлов, относящихся к одному типу документа, можно внести изменения во все эти файлы одновременно. В полях, где каждому файлу присваивается уникальное значение, отображается значение "Различные".
Сборки мастера проектирования (фантомные)
  1. Выберите схему нумерации и введите требуемый текст в поле "Номер".
    Примечание. Если схема нумерации отсутствует, перейдите к следующему шагу.
  2. Введите наименование для сборки. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для сборки.
  4. Состояние сборки определяется приложением Inventor. Изменить его невозможно.
  5. Путь сохранения сборки определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя сборки создается в Inventor, но его можно изменить.
    Примечание. Если схема нумерации не задана, можно изменить только имя файла.
  7. При необходимости к сборке можно добавить пояснение.
Компоненты мастера проектирования
  2. Введите наименование для компонента мастера проектирования. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для компонента мастера проектирования.
  4. Состояние компонента мастера проектирования автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
  5. Путь сохранения компонента мастера проектирования определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя компонента мастера проектирования создается в Inventor, но его можно изменить.
  7. При необходимости к компоненту мастера проектирования можно добавить пояснение.
По завершении нажмите кнопку "ОК".
Примечание. Кнопка «ОК» становится активной, когда все необходимые поля всех таблиц данных заполнены.
