Некоторые диалоговые окна можно отключить в надстройке Vault для Inventor.
Каждое диалоговое окно имеет соответствующие параметры настройки. Можно указать значения по умолчанию для этих диалоговых окон и указать, должны ли выводиться подсказки в этих диалоговых окнах при работе с файлами в хранилище.
При подавлении диалогового окна "Возврат" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Вернуть" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
На ленте Autodesk Vault выберите "Параметры Vault".
В диалоговом окне "Параметры" выберите "Настройки для диалогового окна возврата".
В диалоговом окне "Настройки для диалогового окна возврата" укажите, должен ли файл остаться выданным для дальнейшего редактирования.
Установите флажок "Включить дочерние объекты", чтобы применить операцию хранилища ко всем файлам, от которых зависит выбранный файл.
Установите флажок "С родительскими файлами", чтобы применить операцию хранилища ко всем файлам, которые зависят от выбранного файла. Если этот флажок установлен, можно указать, будут включены или нет прямые родительские файлы данного файла или все родительские файлы данного файла.
Установите флажок «Создать файл визуализации для вставки», чтобы создать и вставить файл DWF в возвращаемый файл проекта. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Установите флажок "Применить ко всем файлам", чтобы создать Файлы DWF для дочерних файлов. Этот параметр включен по умолчанию.
Нажмите «ОК».
В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".
В диалоговом окне "Настройки для возврата" укажите, требуется ли сохранить файл полученным для дальнейшего редактирования, или удалять или нет локальную копию файла после его сохранения в хранилище.
Выбор параметров прикрепления:
Выберите параметр "Создать при возврате", чтобы создать и прикрепить файл .dwf к файлу проекта, возвращаемого с локальной рабочей станции. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF.
Выберите параметр "Отправить на сервер заданий", чтобы отправить задние на публикацию на сервер заданий, на котором будет создан файл .dwf в момент времени, указанный в настройках "Очередь сервера заданий".
Выберите параметр "Не создавать", чтобы отключить отправку задания визуализации на сервер заданий или создание файла визуализации при возврате.
Поставьте флажок "Применить для всех фильтров", чтобы создать файлы .dwf для дочерних элементов при возврате файлов с локальной рабочей станции или через сервер заданий. Этот параметр отключен, если выбрано "Не создавать".
Нажмите "ОК".
При отключении диалогового окна "Выдача" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция выдачи выполняется с использованием заданных настроек без запроса подтверждения.
При отключении диалогового окна "Получение" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Получить" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
При отключении диалогового окна "Отмена выдачи" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Отмена получения" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
Дополнительная информация
