Добавление листов в хранилище
Функция "Добавить листы" позволяет печатать все листы в активном файле Revit и вставить их непосредственно в хранилище.
Виды/листы: выбор листов, которые требуется включить в подшивку листов.
Имя подшивки: выбор имени для файла набора печати, который будет создан в процессе создания листов. Этим файлом можно управлять в хранилище с помощью команды "Пакетная печать".
Префикс имени листа: в созданном файле DWF к каждому новому листу будет добавлен префикс, чтобы эти листы можно было идентифицировать при добавлении в Vault.
Свойства DWF: на вкладке «Свойства DWF» можно задать свойства, связанные с файлами DWF, созданными в Revit.
Сведения о проекте: стандартную информацию проекта Revit можно обновить перед созданием листов. Эти изменения вносятся в файл проекта Revit.
  1. Щелкните значок "Добавить листы" на ленте Autodesk Vault.
  2. Выберите, какие листы требуется включить в подшивку.
  3. Создайте новую или выберите существующую подшивку, которая будет использована как имя для файла набора печати.
    Совет. Файл PSG находится на уровне листов, и его можно просматривать с помощью Vault Client.
    При выборе внешнего файла PSG листы можно выбрать, но они выделены серым цветом.
    Примечание. Если отображается ошибка с сообщением о том, что файл XML не является допустимым, см. раздел Устранение проблем, связанных с недопустимым файлом PSG.
    Все листы, исключенные из задания печати, будут зачеркнуты в списке. Эти листы по-прежнему включены в подшивку.
    Примечание. Исключить листы можно только в Диспетчере печати в Vault Client.
    При создании новой подшивки необходимо указать расположение подшивки для Vault, имя подшивки и префикс имени листа.
  4. Выберите вкладку "Свойства DWF", чтобы изменить свойства, связанные с файлами DWF, если это необходимо.
  5. Нажмите кнопку "ОК" для добавления выбранных листов в хранилище.
