Проекты Autodesk Inventor любого типа могут быть изменены на проекты хранилища.
Основным принципом преобразования является объединение файлов, входящих в проект Autodesk Inventor, и связанного с ними файла ipj в один однопользовательский проект со ссылками только на библиотеки. Ключевым моментом при этом является организация файлов.
При работе с проектом Autodesk Inventor необходимо все связанные с ним данные объединить в одном файле проекта. Если в проект входят еще несколько логических проектов, то необходимо их разделить. Например, если на предприятии изготавливаются два разных компьютера (компьютеры A и B), то для каждого из них должен быть свой файл проекта. Общие файлы деталей и библиотек можно использовать в качестве уже готовых наработок для двух проектов.
