Autodesk Vault — это приложение типа "клиент-сервер". При обычном варианте установки серверная часть приложения устанавливается на общий компьютер, а на индивидуальных рабочих станциях устанавливается клиентская часть приложения (Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX). При этом существует возможность выбора индивидуальных параметров установки компонентов для каждой рабочей станции, а также для каждого сервера (при наличии нескольких серверов).
На сервере хранятся файлы проекта и их метаданные. Серверная часть приложения может быть установлена как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также возможен вариант установки на одну изолированную рабочую станцию для одного пользователя. Управление базой данных осуществляется с помощью консоли сервера.
Клиентскими приложениями хранилища являются Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX. Клиентская часть устанавливается на все рабочие станции, которые обращаются к хранилищу.
При работе с AutoCAD Vault ARX необходимо учитывать следующие аспекты:
AutoCAD Vault ARX полностью интегрируется с AutoCAD и AutoCAD Mechanical. Операции с файлами, содержащими внешние ссылки, можно также выполнять при помощи меню AutoCAD, командной строки и панели "Внешние ссылки".
Функция выдачи и возврата файлов в хранилище позволяет только одному пользователю работать с файлом в определенный период времени. Таким образом обеспечивается четко налаженная работа проектного коллектива. В главном файле, содержащем внешние ссылки, статус файлов хранилища отображается в виде значков и свойств на панели "Внешние ссылки". Значки статуса на панели внешних ссылок информируют всех членов группы проектировщиков о статусе файлов.
Главный файл AutoCAD Vault ARX связан со всеми сслочными файлами, что позволяет управлять всеми файлами проекта через панель внешних ссылок.
Приложение AutoCAD Electrical теперь тесно интегрировано с приложением AutoCAD Vault ARX. Операции с хранилищами можно выполнять при помощи меню AutoCAD, командной строки и Диспетчера проектов.
Файл проекта AutoCAD Vault ARX связан со всеми ссылочными файлами, что позволяет управлять всеми файлами проекта в диспетчере проектов. В файле проекта AutoCAD Electrical (.wdp) перечисляются все файлы чертежей в проекте. Пути к файлам чертежей являются относительными для расположения файла описания проекта. При изменении одного чертежа обновляются все остальные связанные с ним файлы. Во избежание нарушения связей между чертежами, определенными в файле проекта, необходимо при модификации одного или нескольких чертежей выдать из хранилища все файлы.
Функция выдачи и возврата файлов в хранилище позволяет только одному пользователю работать с файлом в определенный период времени. Таким образом обеспечивается четко налаженная работа проектного коллектива. При использовании команд хранилища проекта выбранный проект не обязательно должен быть активны, но должен быть открыт в диспетчере проектов.
