Атрибуты элементов можно изменить.
Правила редактирования элемента
При изменении в открывшейся записи элемента можно выполнить следующие действия:
Изменить заголовок и описание в соответствующих полях.
Добавить, удалить и изменить пользовательские свойства.
Добавить или изменить вложения.
Включить или отключить строки спецификации.
Щелкните элемент в мастере элементов правой кнопкой мыши и выберите команду "Открыть".
В диалоговом окне «Запись элемента» отображаются все атрибуты и свойства выбранного элемента.
Нажмите «Правка» на панели инструментов записи элемента.
В диалоговом окне "Запись элемента" можно изменить следующие атрибуты элемента:
Текст заголовка элемента
Текст описания элемента
Категория элемента
Щелкните стрелку в раскрывающемся меню и выберите в списке новую категорию.
Вложения файлов
Выберите «Операции» > «Вложения», чтобы присоединить файл к элементу или удалить текущие вложения.
Свойства элементов
Правой кнопкой мыши щелкните список "Свойства" и выберите команду "Изменить добавленные свойства". В диалоговом окне "Изменение вложенных свойств" укажите свойства, которые требуется удалить или добавить. Значения свойств можно изменить в том случае, если элемент не связан с файлом.
Сведения о спецификации
Перейдите на вкладку "Спецификация", чтобы внести изменения в спецификацию.
Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы отменить изменения, не закрывая элемент, выберите «Файл» > «Выйти из режима редактирования».
