Адаптация вида спецификаций
Адаптация отображения спецификаций в области предварительного просмотра и в записи элемента.
Адаптацию отображения можно выполнить посредством следующих операций:
Также можно восстановить вид по умолчанию.
Помимо персональной настройки администраторы могут создавать распределенные виды, которые будут общедоступными для всей организации.
Распределенные виды в спецификации
Распределенный вид — это пользовательский вид, созданный и управляемый администратором или администратором конфигурации для конкретного проекта. Этот вид используется по умолчанию при первом обращении к системе. Его можно адаптировать, чтобы оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность, используя те же параметры адаптации, которые доступны для любого вида спецификации.
Администраторы могут создавать пользовательские виды спецификации и сохранять их как распределенные. При сохранении распределенного вида на вкладке «Спецификация элемента» администратор должен выбрать тип спецификации (механическая или электрическая) и тип вида («Только деталь», «Первый уровень» или «Несколько уровней»). Затем эти параметры развертываются в клиенте Vault Client, что позволяет пользователям применять распределенный вид для выполнения стандартных задач.
Пользователи могут использовать распределенный вид, предоставленный администратором, изменять его в соответствии со своими потребностями или переключаться на другой пользовательский вид. Если в распределенный вид будут внесены изменения, вы получите соответствующее уведомление. Принять или отклонить эти изменения можно в рабочем пространстве. Если отклонить их, локальные правки останутся без изменений.
Адаптация полей, линий сетки и изменение размера столбцов в виде спецификации
Можно настроить любой вид спецификации, включая распределенные виды, выполнив следующие действия.
  1. Выберите "Мастер элементов".
  2. Перейдите на вкладку "Спецификация" в области просмотра.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте под строками спецификации и выберите «Адаптация вида».
    Примечание. Вид также можно настроить на вкладке «Спецификация» в записи элемента.
  4. Чтобы добавить или удалить поля столбцов, в диалоговом окне «Адаптация вида» выберите «Поля».
    В диалоговом окне "Адаптация полей" выполните любое из следующих действий.
    • Выберите свойство в списке «Доступные поля» и нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить его в список отображаемых полей.
      Совет. Используйте раскрывающийся фильтр, чтобы управлять отображением свойств в списке «Доступные поля».
      Примечание. Не все добавленные поля отображаются в спецификации, когда она просматривается в виде «Только детали».
    • Выберите отображаемое поле и нажмите «Удалить», чтобы удалить его из вида спецификации.
    • Выберите отображаемые поля и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы изменить порядок, в котором поля отображаются в спецификации.
    Чтобы сохранить изменения полей, нажмите «ОК».
  5. Нажмите кнопку "Другие настройки", чтобы выбрать параметры вида спецификации.
    В диалоговом окне "Настройки":
    • настройте отображение линий сетки между столбцами,
    • настройте автоматическое масштабирование столбцов в соответствии с введенными в них данными.
    Чтобы сохранить изменения параметров спецификации, нажмите кнопку "ОК".
  6. Чтобы восстановить параметры по умолчанию, нажмите кнопку "Сброс" в диалоговом окне "Адаптация вида".
  7. Чтобы закрыть диалоговое окно "Адаптация вида", нажмите кнопку "Закрыть".
Отображение и скрытие панели "Найти"
Панель "Поиск" используется для поиска строк спецификаций в текущем контексте сетки. При этом учитывается выбранный фильтр для текущей строки.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте под строками спецификации и установите флажок "Показать панель "Найти", чтобы отобразить ее в верхней части сетки.
    Снимите флажок "Показать панель "Найти", чтобы скрыть ее из вида спецификации.
