Диалоговое окно "Изменение состояния" в Vault Client
Сведения о диалоговом окне "Изменение состояния" в клиенте Vault.
Команда "Изменить состояние" позволяет изменить состояние жизненного цикла для файлов, папок, элементов и пользовательских объектов. Изменение состояния жизненного цикла объекта Vault устанавливает определенное поведение жизненного цикла, настроенное администратором Vault. Возможны следующие состояния: "Разработка", "Завершено" и "Устарело".
В таблице связей отображаются данные проекта, которые были выбраны при использовании команды "Изменить состояние". Определение жизненного цикла и состояние жизненного цикла отображаются для каждого объекта в таблице, и каждое из них можно изменить по отдельности. В верхней части диалогового окна находится раскрывающийся список фильтра определений жизненного цикла, раскрывающийся список состояния жизненного цикла и кнопка навигации, которые используются для внесения групповых изменений.
Возможность выбора определения жизненного цикла в фильтре позволяет вносить групповые изменения состояния во все данные, относящиеся к этому определению жизненного цикла. Перейдите к другому определению жизненного цикла и измените определение жизненного цикла, назначенное данным в таблице. В этом диалоговом окне присутствуют только определения жизненного цикла, назначенные категории. Раскрывающийся список состояний жизненного цикла позволяет изменять состояние для нескольких объектов одновременно.
Все данные в таблице связей по умолчанию отмечены флажком, и, как правило, параметры, заданные в этом диалоговом окне, влияют только на данные, которые отмечены. Изменения, внесенные в окне "Изменение состояния", не влияют на любые данные, которые не были отмечены. См. разделы "Фильтр определения жизненного цикла" и "Новое состояние жизненного цикла" для получения более подробной информации об этих функциях.
Выделение жирным шрифтом изменений, внесенных в данные
Изменения, внесенные в данные в этом диалоговом окне, выделяются жирным шрифтом. Благодаря этому видно, в какие данные будут внесены изменения в соответствии с параметрами в этом диалоговом окне.
Для изменения состояния жизненного цикла файла откройте раскрывающийся список состояний жизненного цикла и выберите необходимое состояние. В раскрывающемся списке состояний жизненного цикла для отдельного файла присутствуют все доступные состояния в рамках конкретного определения жизненного цикла (для которого переход от текущего состояния к состоянию в списке является допустимым переходом).
Изменение состояния жизненного цикла для определенного файла
Для внесения изменений в определение жизненного цикла файла в раскрывающемся списке определения жизненного цикла в таблице щелкните кнопку "...". Открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать новое определение жизненного цикла для файла. Определения жизненного цикла, отображаемые в этом диалоговом окне, являются определениями жизненного цикла, назначенными категории, которой принадлежит этот файл. Когда пользователь выбирает новое определение жизненного цикла и щелкает "OK", выбранный файл включает в свой список новое определение, и его состояние изменяется на состояние по умолчанию, установленное в выбранном определении жизненного цикла.
Для папок проекта и пользовательских объектов выполняется аналогичная процедура.
Подробнее о фильтре определения жизненного цикла и пакетном обновлении изменений состояния
В раскрывающемся списке определения жизненного цикла перечислены все определения жизненного цикла, которые существуют для данных проекта, представленных в таблице связей. Данный фильтр используется в сочетании с раскрывающимся списком состояния жизненного цикла. С помощью этих двух полей все данные в пределах некоторого определения жизненного цикла можно обновлять до нового состояния жизненного цикла. Если для всех данных проекта в некотором определении жизненного цикла необходимо задать новое состояние жизненного цикла, то требуется выполнить следующую процедуру.
  1. В раскрывающемся списке фильтра определения жизненного цикла выберите определение жизненного цикла, для которого требуется выполнить пакетное обновление.
  2. В раскрывающемся списке состояния жизненного цикла выберите новое состояние для файлов, назначенных этому определению жизненного цикла. Таким образом можно изменить состояние жизненного цикла только у файлов с определением жизненного цикла, выбранным в раскрывающемся списке фильтра определения жизненного цикла.
Например, если для всех файлов в сетке, которые находятся в "Основном процессе завершения", требуется изменить состояние на состояние "Разработка", выберите в раскрывающемся списке фильтра определения жизненного цикла "Основной процесс завершения". На этом этапе в состояния в сетке изменения еще не внесены. Затем в раскрывающемся списке состояний жизненного цикла выберите "Разработка". У всех файлов в сетке, находящихся в "Основном процессе завершения", будет установлено состояние "Разработка".
Примечание. Если изменять какие-либо параметры связей (например, «Включить зависимости»), когда для параметра «Фильтр определения жизненного цикла» выбран жизненный цикл, а для параметра «Новое состояние жизненного цикла» выбрано новое состояние, то у всех новых файлов, добавленных в результате изменения параметров, изменится состояние жизненного цикла на выбранное, если они имеют определение жизненного цикла, заданное в фильтре определения жизненного цикла.
Выбор нового определения жизненного цикла
Можно изменить определение жизненного цикла всех данных проекта в сетке файлов, выбрав новое определение жизненного цикла щелчком кнопки "...". Среди определений жизненного цикла, представленных в списке диалогового окна "Изменение определения жизненного цикла", присутствуют только те, которые можно применить к каждому файлу в сетке файлов. Таким образом, в этом диалоговом окне перечислены определения жизненных циклов, входящие в пересечение, которые будут доступны для каждого файла в сетке объектов. Определение жизненного цикла считается доступным, если этот жизненный цикл назначено той же категории, что и объект.
После выбора определения жизненного цикла и выбора кнопки "OK" все файлы в сетке отображаются с выбранным определением жизненного цикла. Вместе с этим их состояния изменяются на состояние по умолчанию нового определения жизненного цикла (если для данных проекта не было уже задано выбранное определение жизненного цикла).
Подробнее о видах сетки
Таблица связей имеет три вида: "Папка", "Список" и "Именованный вид".
Папка
Список
Именованный вид
Включение параметров
Настройки в диалоговом окне "Параметры" определяют, какие связи будут отображаться в сетке. Диалоговое окно «Параметры» открывается путем нажатия значка «Параметры» в диалоговом окне «Изменение состояния».
В диалоговом окне "Параметры" можно определить, необходимо ли включать зависимости, вложения или библиотечные файлы в сетку связей для выбранных данных. Можно также указать, необходимо ли отображать родительские элементы и другие связанные документы.
Примечание. Диалоговое окно «Параметры» изменяется в зависимости от типа объекта, выбранного в диалоговом окне «Изменение состояния».
Диалоговое окно «Параметры» для пользовательских объектов
Имеется возможность включить ссылки на тип определения пользовательского объекта. В отображение сетки могут быть включены только ссылки на этот тип определения пользовательского объекта.
Можно также быстро выбрать, следует ли включать зависимые файлы или родительские элементы для выбранных файлов щелчком на их значках.
Включить ссылки
Как указывалось в предыдущем разделе, ссылки на объекты могут быть включены в операцию "Изменения состояния". Это позволяет изменить состояние данных, связанных с проектом или пользовательским объектом. Например, если настроенный проект хранилища содержит ссылки на другие папки, можно изменить состояние папки, включить вложенные папки с помощью функции включения зависимостей и включить любые связанные файлы, установив флажок в диалоговом окне "Параметры".
Ссылки на данные из других типов нельзя включить в функцию "Изменить состояние".
