Редактирование значения свойства спецификации
Некоторые значения свойств элемента и спецификации можно изменить, щелкнув поле спецификации.
Примечание. Если выбранное поле сопоставляется со свойством САПР, то значение свойства САПР перезапишет новое значение при следующем обновлении элемента.
  1. Дважды щелкните элемент в мастере элементов.
  2. В записи элемента нажмите кнопку "Правка" и выберите вкладку "Спецификация".
    Поля, которые можно редактировать, отображаются белым цветом. Поля, которые нельзя редактировать, отображаются серым цветом.
  3. Щелкните поле элемента, который требуется изменить, внесите необходимые изменения и нажмите клавишу ENTER.
    Новые значения отображаются полужирным шрифтом синего цвета до нажатия кнопки "Сохранить" на панели инструментов. Это означает, что изменения применены, но не были сохранены в Vault.
    Значок карандаша отображается рядом с элементами, которые затронуты изменениями, указывая на то, что элемент изменен и зарезервирован до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Сохранить».
    Примечание. Если элемент или строка отображается в спецификации несколько раз, значение автоматически обновляется с использованием внесенных изменений.
  4. Нажмите кнопку "Сохранить" на панели инструментов, чтобы сохранить изменения в хранилище.
    Чтобы отменить изменения, нажмите клавишу ESC и нажмите "Нет" в ответ на запрос о сохранении изменений.
