Редактирование свойств элемента
Свойства элемента можно изменять, не открывая элемент в окне редактирования. Кроме того, с помощью одной команды можно изменить свойства нескольких элементов.
  1. Выберите один или несколько элементов, свойства которых требуется изменить.
  2. Откройте диалоговое окно «Изменение свойств» одним из следующих способов:
    • «Правка» > «Изменение свойств»
    • Ctrl+E
    • Нажмите кнопку "Изменить свойства" на сетке свойств.
    Откроется диалоговое окно "Редактирование свойств".
  3. Чтобы добавить все элементы, которые остались невыбранными, нажмите кнопку "Добавить" и найдите элементы, которые требуется добавить. При наличии элементов, свойства которых редактировать не нужно, выберите строку элемента и нажмите "Удалить".
  4. При отображении в диалоговом окне списка элементов нажмите кнопку "Выбор свойств", чтобы добавить свойства или удалить их из диалогового окна.
  5. Измените свойства элементов и нажмите "OK".
  6. Просмотрите результаты редактирования свойств элемента.
  7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения.
Все внесенные изменения отмечаются флажком в столбце «Успешно».
Дополнительные сведения о редактировании свойств см. в разделе Общие сведения о свойствах.
