Можно выполнять сортировку и фильтрацию содержимого главной панели или области просмотра.
Можно выполнять сортировку в возрастающем и убывающем порядке на основе любого отображаемого столбца, выполнять группирование по заголовкам столбца и фильтрацию по свойствам.
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в контекстном меню "Сортировать по возрастанию" или "Сортировать по убыванию".
ИЛИ
Щелкните заголовок столбца для переключения между способами сортировки файлов. Происходит сортировка столбцов (от самого высокого к самому низкому значению или от самого низкого к самому высокому).
Содержимое главной панели и области просмотра можно сгруппировать в соответствии с сочетанием заголовков столбцов. При группировании содержимого элементы с аналогичными значениями выбранных свойств объединяются в свертываемый список.
Можно продолжить группирование, добавляя в окно "Группировка по" дополнительные столбцы.
Для этого необходимо перетащить заголовок столбца в область группирования. Содержимое организуется в подгруппы ниже первой группы.
Чтобы удалить группирование, перетащите заголовок столбца из окна "Группировка по" вниз в список файлов.
или
Щелкните правой кнопкой мыши окно "Группировка по" и выберите "Отменить группирование", чтобы удалить все заголовки столбцов из окна "Группировка по" и отобразить файлы в одноуровневой таблице.
Содержимое, не отвечающее определенным критериям, можно скрыть с помощью фильтра столбцов. В программе представлено несколько фильтров по умолчанию, кроме того, пользователь может настроить собственный фильтр.
Содержимое, не отвечающее критериям фильтра, будет скрыто, пока не будет удален фильтр.
