Синхронизация элементов с Fusion Manage
Соединитель Vault позволяет синхронизировать элементы Vault и связанные с ними данные непосредственно с рабочим пространством Fusion Manage. Эту операцию можно выполнить по запросу из клиента Vault или автоматически при изменении состояния жизненного цикла.
Необходимые условия для синхронизации
Прежде чем использовать команды Sync to Fusion Manage или Open in Fusion Manage, должны соблюдаться следующие условия:
- Служба Vault Connector должна быть включена в консоли ADMS.
- Необходимо настроить сопоставления свойств между Vault и целевым рабочим пространством Fusion Manage.
Процесс синхронизации
При синхронизации элемента из Vault с Fusion Manage соединитель последовательно выполняет следующие действия.
- В целевом рабочем пространстве Fusion Manage создается соответствующий элемент.
- Спецификация элемента заполняется на основе спецификации элемента Vault.
- Соответствующие файлы выгружаются и прикрепляются к элементу Fusion Manage.
Синхронизированные вложения
В процессе синхронизации затрагиваются следующие типы вложений из элемента Vault.
- Прямые вложения (за исключением файлов проекта).
- Вложения DWF из основных и третичных связанных файлов.
- Вложения представлений (например, файлы PDF или STEP) из основных и третичных связанных файлов.
Важные замечания
- Редакции элементов: соединитель Vault синхронизирует данные элемента, но не синхронизирует историю изменений элемента. Каждый раз при синхронизации существующая запись в Fusion Manage обновляется в соответствии с текущей версией в Vault.
- Открыть в Fusion Manage: команда
Open in Fusion Manage доступна только для элементов, которые были успешно синхронизированы хотя бы один раз.
