Управление распределенными параметрами
Используйте диалоговое окно Управление распределенными параметрами для сохранения, настройки параметров и управления ими.
Примечание. Для управления распределенными параметрами и их развертывания требуется роль «Администратор» или «Администратор конфигурации».
Администратор может развернуть параметры в Vault Client, чтобы пользователи могли применять их в своей работе.
Пользователь может применять созданные администратором распределенные параметры, изменять их в соответствии со своими потребностями или использовать другой параметр. Если в распределенные параметры будут внесены изменения, вы получите соответствующее уведомление. Вы можете принять или отклонить изменения, внесенные в распределенные параметры в рабочих пространствах. В случае отклонения эти изменения не повлияют на изменения, внесенные в распределенные параметры локально. Параметры, редактируемые локально, будут отмечены значком «i» рядом с именем в диалоговом окне «Управление распределенными параметрами».
Распределенные параметры: Vault Client
  1. Выберите Сервис > Параметры в меню панели инструментов.
  2. Настройте параметры Vault.
  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите Применить.
  4. Нажмите Управление распределенными параметрами, чтобы выбрать параметры для распределения.
    Распределить можно следующие параметры:
    • Использовать большие значки статуса
    • Показывать местоположение рабочей папки
    • Показывать скрытые файлы
    • Положение фокусировки для операции перемещения
    • Двойной щелчок по умолчанию
    • Настройка запросов
    • Предварительный просмотр документов
    • Настройки режимов открытия файлов
    • Параметр по умолчанию для просмотра файлов Inventor
    • Параметры по умолчанию для просмотра файлов
    • Тема
    • Параметры диалогового окна и подавления
  5. Установите флажок рядом с параметром, который требуется распределить.
  6. Нажмите кнопку Применить, чтобы распределить параметры.
Распределенные параметры: Vault Copy Design
  1. Запустите Vault Copy Design.
  2. Выберите и настройте параметры в меню панели инструментов Vault Copy Design.
  3. Выберите Управление распределенными параметрами, чтобы выбрать параметры для распределения.
    • Автоматически копировать родительские элементы
    • Связать чертежи и модели
    • Удалить все вложения
    • Удалить все объекты спецификации
    • Выбрать ссылки
    • Префикс
    • Суффикс
  4. Установите флажок рядом с параметром, который требуется распределить.
  5. Нажмите кнопку Применить, чтобы распределить параметры.
Распределенные параметры: надстройка Vault для AutoCAD
  1. На ленте Vault выберите Параметры Vault.
  2. Настройте значки статуса, выберите параметр «Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD» для управления видом в файле чертежа, а также параметры управления запросами для надстройки Vault для AutoCAD. Для ускорения рабочего процесса можно также отключить некоторые диалоговые окна.
    • Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD
Распределенные параметры: надстройка Vault для Inventor
  1. На ленте Autodesk Vault выберите Параметры Vault.
  2. Настройка значков статуса, включения автоматической нумерации файлов и управление запросами в надстройке Vault для Inventor. Для ускорения рабочего процесса можно также отключить некоторые диалоговые окна.
    • Формирование номеров файлов для чертежей и схем
Сброс распределенных параметров
  1. Нажмите Сброс для переключения в режим сброса.
  2. Установите флажок рядом с параметром, который требуется сбросить.
  3. Выберите Сбросить параметры до значений системы по умолчанию или Сбросить до распределенного параметра, чтобы немедленно запустить операцию сброса и вернуться в режим без сброса.
    • Сбросить параметры до значений системы по умолчанию: восстановление системных параметров по умолчанию.
    • Сбросить до распределенного параметра: сброс настроек до уровня распределенных параметров.
  4. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить и распределить текущие распределенные параметры. Этот параметр доступен только для администраторов и администраторов конфигурации.
  5. Нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно.
