Проверка наличия экземпляра Autodesk Vault
Проверка наличия базы данных с именем AUTODESKVAULT.
Примечание. В Vault 2021 нет необходимости использовать базу данных AUTODESKVAULT. В ходе установки можно указать пользовательскую базу данных. Дополнительные сведения см. в разделе Установка SQL Server 2019.
Существует несколько ситуаций, когда проверка может окончиться неудачей.
Проверка AUTODESKVAULT
  1. Программой установки была найдена база данных, несовместимая с текущей версией программы. Программа установки не может обновить базу данных до текущей версии.
  2. В установочных папках были найдены файлы хранилища и базы данных. Такое может произойти, если был удален компонент Autodesk Data Management, а также если была удалена база данных MSSQL$AUTODESKVAULT, в результате чего данные хранилища оказались не связаны с базой данных MSDE.
  3. Программой установки обнаружен экземпляр базы данных Microsoft SQL Server с именем AUTODESKVAULT, однако данных Vault в нем нет.
  4. Пароль администратора неизвестен.
  5. На удаленном местоположении, заданном для многоузловой среды, экземпляр AUTODESKVAULT не обнаружен.
  6. Устанавливаемый сервер входит в связанную рабочую группу и не завершил процесс начальной репликации.
  7. Программой установки была найдена база данных Microsoft SQL Server с именем AUTODESKVAULT, но она имеет неподдерживаемые параметры сортировки (с учетом регистра).
Условие 1
  1. Для создания резервной копии хранилища используйте консоль сервера, установленную вместе с существующей системой хранилища.
  2. Установите новую версию Autodesk Vault, поддерживающую перенос данных из прошлых версий программы.
  3. Для повторного создания резервной копии хранилища используйте консоль сервера, установленную вместе с более поздней версией хранилища.
  4. Удалите новый клиент хранилища, но не базу данных.
  5. Запустите программу установки снова.
Условие 2
Условие 3
Примечание. Если удалить SQL-сервер согласно приведенным ниже инструкциям, необходимо отменить установку сервера, а затем запустить ее снова. Повторный запуск предварительных проверок и продолжение процесса установки могут привести к ошибке установки.
  1. Удалите существующую базу данных MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server.
  2. Запустите программу установки снова.
Условие 4
  1. Временно задайте пустой пароль. Обратитесь к системному администратору для получения дополнительной информации и помощи в изменении пароля.
  2. Когда Autodesk Data Management Server будет установлен, восстановите исходное значение пароля. Можно также установить Autodesk Data Management Server, используя командную строку с соответствующими флажками для указания пароля администратора.
Условие 5
Условие 6
Условие 7
Если программой установки была найдена база данных Microsoft SQL Server с именем AUTODESKVAULT, но она имеет неподдерживаемые параметры сортировки (с учетом регистра), выполните следующие действия:
  1. Отмените установку.
  2. Удалите существующую базу данных MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server.
  3. Запустите программу установки снова.
