Выполняется проверка правильности настроек ASP.NET для установки Autodesk Vault Server.
Во время проверки запускаются тесты с использованием файлов ASPX. Проблему можно устранить автоматически, нажав кнопку "Повторить" на экране установки или вручную.
Функция "Автоисправление" позволяет устранить эту проблему автоматически путем перехода к каждой проверенной области доступа и обновления необходимых параметров.
Для устранения проблемы вручную просмотрите сообщения об ошибках и выполните соответствующие исправления.
При тестовой установке ASP.Net не удалось найти файлы (x).
Не удалось выполнить проверку статуса ASP в процессе установки тестового файла MSI.
Ошибка при установке файла MSI TestASPNet. Убедитесь, что у текущего пользователя имеются права администратора и IIS работает без ошибок.
Требуется доступ к метабазе IIS. Убедитесь, что функция включена, выполнив следующие действия.
ОС Windows 8, 8.1 и 10
На панели управления Windows выберите «Программы» > «Программы и компоненты».
Выберите «Включение или отключение компонентов Windows».
Разверните раздел «Службы IIS» и «Средства управления веб-сайтом».
В Windows 10 разверните папку «Совместимость управления IIS 6».
В ОС Windows 8 и 8.1 выберите параметр «Совместимость метабазы IIS 6 и конфигурации IIS 6» и нажмите кнопку ОК.
В ОС Windows 10 выберите метабазу IIS и параметр «Совместимость конфигурации IIS 6» и нажмите кнопку ОК.
ОС Server 2012 и 2012 R2 и 2016
Не удалось получить доступ к статическому файлу по адресу URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt
Содержимое файла http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt — xxx, а ожидалось yyy.
Не удалось запустить файл ASPX по адресу URL: http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx.
Проверьте наличие доступа на чтение к виртуальной папке IIS TestASP и ее содержимому.
Проверьте AutodeskTestDMPool (версия .NET Framework и настройки режима управляемого конвейера).
Убедитесь, что функция разработки приложений .NET IIS ASP включена.
ОС Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 и 2012 R2
С помощью страницы ASPX не удалось записать временный файл в папку: xxx.
Не удалось выполнить вызов веб-службы проверки статуса ASP, получено исключение.
