В данном разделе рассмотрены уникальные среды, связанные с репликацией данных на несколько рабочих узлов.
Как правило, изначальное развертывание Vault выполняется в односерверной среде. По мере повышения спроса организации может потребоваться расширить инфраструктуру.
Компания Autodesk рекомендует крупным компаниям сначала попробовать обычное многосерверное развертывание. Если производительность окажется недостаточной, можно перейти к репликационному развертыванию.
После принятия решения о том, что для работы с имеющимся объемом данных Vault необходимо настроить репликацию, выполните следующие шаги для включения репликации. Здесь описываются действия для выполнения на центральном узле Vault (источнике) и удаленном узле (подписчике).
Удалите консоль ADMS Console с (удаленного) узла-подписчика.
Ее можно будет переустановить позже после включения репликации.
На узле-подписчике установите сервер SQL. Для этого можно выбрать или выделенный компьютер, или компьютер, на который также будет установлена консоль ADMS Console для узла-подписчика.
Убедитесь, что в настройках SQL Server на узле-подписчике включена репликация.
Если она выключена, то ее можно включить с помощью программы установки SQL Server. Для этого перейдите к разделу «Выбор компонентов» > «Компоненты экземпляра» > «Службы ядра СУБД» > «Репликация SQL Server».
На узле-источнике откройте консоль ADMS Console и включите репликацию рабочей группы.
В консоли ADMS Console на узле-источнике добавьте рабочую группу подписчика.
Убедитесь, что SQL Server на узле-источнике может выполнить репликацию данных на вновь установленный SQL Server подписчика.
Переустановите консоль ADMS Console на узле-подписчике и сделайте так, чтобы она ссылалась на SQL Server подписчика, который также будет установлен здесь.
При репликации используется одна база данных для всех узлов и выполняется копирование хранилища файлов в каждое расположение. Такая архитектура обладает рядом преимуществ, включая простоту внедрения, удобство в работе для конечных пользователей и мгновенную доступность информации. Эта архитектура не подходит для серверов, находящихся на большом расстоянии друг от друга (например, на разных континентах), а также для сетей с низкой скоростью передачи данных.
Представление Библиотеки компонентов с реплицированным хранилищем файлов
Библиотека стандартных компонентов Inventor поставляется в виде баз данных библиотек, которые хранятся на сервере Autodesk Vault Server. Пользователи получают доступ к этим базам данных библиотек через Autodesk Inventor для автоматического создания выбранных компонентов библиотеки в файлах деталей Inventor. После вставки экземпляра эти компоненты сохраняются в папке, определенной в файле проекта Inventor. Если файл сборки затем возвращается в Vault, вставленные компоненты Библиотеки компонентов также будут возвращены в Vault.
В реплицированной среде Autodesk Vault можно настроить производительность Библиотеки компонентов путем изменения конфигурации в файле проекта Inventor.
Допущения
В следующих примерах предполагается, что все программное обеспечение, включая Библиотеку, было установлено. В этих примерах также предполагается, что читатель понимает, как происходит создание Библиотек и ссылок на них. При необходимости см. справку по Библиотеке компонентов.
На рисунке для большей наглядности SQL Server показан как отдельный компьютер. SQL Server может быть установлен на отдельном компьютере или на сервере Autodesk Vault Server. Оба варианта возможны, и выбор не влияет на рабочие процессы, описанные в данном документе.
В конфигурации по умолчанию при использовании Inventor для каждого клиента должна быть создана папка Библиотеки компонентов.
Преимущества
Недостатки
Пример частного содержимого
Файлы Библиотеки компонентов хранятся на севере Autodesk Data Management Server. Дополнительную информацию о файлах Библиотеки компонентов и их установке с помощью Autodesk Inventor см. в разделе Что такое Библиотека компонентов.
