После установки Vault Server можно установить Vault Client на один или несколько компьютеров.
Установка пользователями
Сведения о скачивании, настройке и установке программного обеспечения.
Установка администратором
Получите подробные рекомендации по управлению лицензиями и настройке развертываний в сетевой среде.
Использование учетной записи на портале Autodesk Account
В учетной записи выполняется управление профилем и доступ к программам и службам на портале Autodesk Account.
Дальнейшие действия
Сопоставление папок с помощью надстройки Vault для Outlook
При подключении папки Outlook к папке Vault новые сообщения электронной почты, добавляемые в хранилище, автоматически помещаются в соответствующую папку. Создавать новые подключения и удалять существующие можно в диалоговом окне «Подключение папок Outlook».
Настройка извлечения свойств в надстройке Vault для Outlook
Чтобы создать структуру сеанса, которую можно посмотреть на вкладке «Используемые» после завершения сопоставления, администратор может нажать кнопку «Настройки» для вызова диалогового окна, в котором требуется выбрать два пользовательских свойства. После нажатия ОК эти свойства устанавливаются в параметрах хранилища и используются всеми клиентами, подключенными к этому хранилищу.
Настройка параметров цепочки сообщений электронной почты в надстройке Vault для Outlook
Администраторы могут настроить параметры переписки электронной почты таким образом, чтобы они отображались на вкладке «Применение» в клиенте Vault.
