从链接工具更新内容浏览器中的工具的步骤
使用此过程可以用 AutoCAD Architecture 2027 工具集 中已链接工具的特性更新“内容浏览器”的目录中的工具。
例如,在“内容浏览器”中可能有一个用于添加 3x3x3 米“长方体”体量元素的工具。您要修改工具以便添加 4x4x4 米“长方体”体量元素。首先将体量元素工具从“内容浏览器”链接到 AutoCAD Architecture 2027 工具集 中的某个工具选项板。然后,暂时停用该链接,并将此工具的尺寸特性修改为 4 x 4 x 4 米。接下来,将此工具复制回到“内容浏览器”。“内容浏览器”目录将用新的工具特性更新。最后,重新激活从“内容浏览器”工具到 AutoCAD Architecture 2027 工具集 选项板的链接。
  1. 将工具从“内容浏览器”中的目录链接到工具选项板。
  2. 在工具选项板中选择工具,单击鼠标右键,再单击“特性”。
  3. 在“工具特性”工作表上,清除“刷新自”。
    现在,可以编辑工具特性。
  4. 对工具特性进行必要的修改。
  5. 单击“确定”。
  6. 选择工具选项板中的工具,将其复制到“内容浏览器”目录中的原始位置。
    注: 通过使用关联菜单的“复制”和“粘贴”命令,或者将工具拖动到 Windows 任务栏上的“内容浏览器”图标,可以将工具复制到“内容浏览器”中的目录。若要在工具选项板中选择多个工具,请使用 Ctrl+A 选择所有的工具,或通过在按住 Ctrl 键的同时拖动鼠标来创建选择窗口。
  7. 提示是否要替代早期版本的工具时,单击“是”。
  8. 如果要从“内容浏览器”中所存储的新版本刷新 AutoCAD Architecture 2027 工具集 工具选项板中的工具,请在工具选项板上重新打开该工具的工具特性,然后选择“刷新自”。
