删除项目上下文的步骤
使用以下步骤可以从项目的图形文件删除所有与项目相关的信息。如果要将文件移交给不使用最新版本 AutoCAD Architecture 2027 工具集 的承包商,或者如果项目不再存在,但您不想删除其图形文件,可能需要执行此操作。
与某个图形文件关联的项目相关信息大部分不位于该图形文件中,而是位于相应的 XML 文件中。这就意味着可以随时在不与项目相关的图形上下文中使用所有的项目文件。但是,如果希望永不使用项目上下文进行工作,建议清除未使用的项目文件的文件设置。
与项目相关的信息位于下列文件中:
如果删除了 APJ 文件和 XML 文件,则余下的图形文件与项目再无联系。这些是常规 AutoCAD Architecture 2027 工具集 图形文件,可以像处理其他图形文件那样复制、编辑和删除这些文件。
图形文件可以包含标准样式和显示设置(如果已经为项目设置标准)。删除 XML 和 APJ 文件后,所有标准样式和显示设置在现在独立的各个图形中不再同步。
注: 删除项目上下文后,没有简单的方法可以重新创建它。如果已经删除项目,并且希望使用其余图形文件重建一个项目,请从头创建项目,并将这些图形文件输入到该项目中。
  1. 在 Windows 资源管理器中中,导航到包含项目的文件夹。
  2. 在项目文件夹中,删除 APJ 文件。例如,如果项目名为“Office Building”,则删除名为“Office Building.apj”的文件。
  3. 打开“Elements”、“Constructs”、“Sheets”和“Views”文件夹,并删除与图形文件关联的 XML 文件。
    例如,如果“Constructs”文件夹中包含 First Floor Construct.dwg,请选择并删除名为 First Floor Construct.xml 的文件。
  4. 对每个图形文件重复上述步骤。
    注: 如果将文件重新整理为不同的文件结构,可能需要手动重设图形中已经无效的外部参照路径。
