关于分区
AutoCAD Architecture 2027 工具集 中,分区是一种容器,可用于对空间和其他分区进行编组。分区可用于创建楼板平面的计算。使用分区,可以根据不同方案将空间组织到各编组中。例如,可以有功能分区(建筑、交通、等等),或建筑单元分区(公寓 1 第一层、公寓 2 第一层,等等)。
一个空间可以包含在多个分区中。例如,可将阳台空间附着到建筑空间编组和公寓 1 第一层编组。可在分区样式中设置限制,使得一个空间只能附着到具有特定样式的一个分区。
附着到分区的空间
分区可以附着列表定义和计算修改器。列表定义通过分区样式附着,而计算修改器直接附着到分区。
分区样板
可以连结各分区并将其嵌套至复杂结构中。例如,建筑的分区结构可以有一个名为“建筑”的顶层分区。在该分区下是一些表示公寓的分区:公寓 1 分区、公寓 2 分区,等等。单个公寓分区可以包含其他分区(例如建筑面积分区)、50% 减除分区或空间(例如客厅、卧室等)。
经常需要使用复杂分区结构时,可以创建一个分区样板,用于定义所需的分区及其编组情况。例如,在设计一座新建筑时,可以基于建筑分区样板插入一个分区结构,该样板将包含主建筑分区以及所有附属分区。本软件提供了一些预定义的分区样板。
空间计算中的分区
创建楼层平面的空间计算时,可以指定包括哪些分区。
例如,如果需要为建筑中一个公寓创建空间计算,以便确定面积并相应设定租金,需要选择表示该公寓的分区。在同一图形中,您也可能需要创建只包含洗手间的计算,以便确定要从供应商订购的瓷砖数量。为此,需要首先创建一个洗手间分区,将所有公寓的所有洗手间添加到该分区,然后计算该分区的总面积。
从外部参照附着分区
可以将外部参照中的空间或分区附着到当前图形中的分区。但是,不能将当前图形中的空间和分区附着到外部参照中的分区。如果已将外部参照中的空间或分区附着到当前图形中的分区,而现在要将该外部参照与图形拆离,那么这些空间或分区也会被拆离。如果重新将该外部参照附着到当前图形,可根据需要手动重新附着外部参照中的空间和分区。
