关于设置项目中的标准工具
每个项目均有一个与其关联的项目工具选项板编组。如果正在使用项目标准,则工具应指向项目标准图形中的标准样式。若要使项目工具的使用变得更加容易,可以在“内容浏览器”中创建一个项目特定的库。
设置标准工具选项板通常是 CAD 管理员或项目所有者的一项任务。根据不同的项目需求,可以采取不同的步骤来获得所需的结果。下面是创建项目工具选项板的主要注意事项:
每个用户工作空间目录和共享工作空间目录
CAD 管理员可以决定是创建一组由所有项目用户共享并能从某个位置进行访问的工具和选项板,还是定义一个项目目录和“内容浏览器”库,然后,CAD 管理员可能创建一组用于复制到单个用户计算机上的开始选项板。
AutoCAD Architecture 2027 工具集会加载在“选项”对话框的“文件”选项卡中指定路径中找到的工具选项板。对于包含项目特定工具选项板的工具选项板文件,项目允许为该文件指定另一个位置路径。当项目成为当前项目时,此路径会附加到当前配置文件中,当项目关闭或将另一个项目设置为当前项目时,将删除此路径。
项目支持两个用于处理项目选项板的工作流:
每个用户工作空间目录:这是推荐使用的选项。请与“内容浏览器”中的项目工具目录一起使用“每个用户工作空间目录”选项。在此模式中,用户可以每位用户为基础、从“内容浏览器”的工具目录访问他们需要为作业使用的工具和工具选项板。利用“内容浏览器”的刷新/链接行为,您可以修改项目目录中的原始工具和工具选项板,这样,您的团队成员就可以刷新他们的工具和选项板以获取最新版本。因此,虽然每位用户的工作空间是由应用程序单独维护,但是,链接的选项板则允许进行全局更新。
可以选择为项目团队提供一组开始工具选项板,其中包括初始布局和工具排序。为此,需要在自己的工作空间中创建项目选项板,然后使用“文件资源管理器”将文件复制到指定的位置(即在项目特性中为工具选项板文件位置指定的位置)。有关详细说明,请参见以下工作流示例。
共享工作空间目录:如果希望为项目中的所有人管理项目工具选项板的设置集合,则推荐使用此选项。在这种情况下,您不想让访问“内容浏览器”的用户自定义项目工具或工具选项板。若要创建共享工作空间,请指定一个共享的网络位置,然后将其指定为项目的工具选项板文件位置。将项目设置为当前项目时,此路径会附加到每个项目团队成员的配置文件中,所以此路径应为只读。否则,一个用户所做的修改将会影响所有用户,最后一次修改的结果将成为该工具的最终版本。
注: 如果对共享工具选项板进行了修改,那么,在关闭项目以关闭 AutoCAD Architecture 2027 工具集之前,这些修改不会复制到磁盘上。同样,在下一次将项目设置为当前项目之前,或者在 AutoCAD Architecture 2027 工具集关闭并重新打开(在项目仍为当前项目的情况下)之前,其他用户也看不到您所做的更新。
使用内容浏览器或样式管理器
可以在“内容浏览器”中创建标准目录,并为项目定义一个标准的“内容浏览器”库。使用这些目录和库,可以将工具和选项板拖至工作空间或项目工具选项板。使用“每个用户工作空间目录”选项设置项目即是属于这种情况。如果不允许用户访问带有标准工具的“内容浏览器”库,请勿为项目设置库。在这种情况下,需要根据“样式管理器”中的标准样式构建项目工具选项板。在使用“共享工作空间目录”选项时,通常需要这样做。
使用链接或未链接的工具
从“内容浏览器”的“项目目录”中构建项目选项板时,可以从“内容浏览器”链接选项板和工具,或者在项目选项板中创建未链接的副本。如果希望能够在“内容浏览器”中进行频繁的更新,建议使用链接工具和选项板。
建议使用以下两个工作流来设置标准工具。第一个工作流基于每个用户工作空间目录,为项目的单个用户提供了更多的自由。第二个工作流基于共享工作空间目录,更重视以给定的结构为基础。
工作流 1:使用每个用户工作空间目录
  1. 在标准图形中创建标准样式,并将其与项目关联。
  2. 从标准图形中创建一个或多个工具目录。
  3. 在“内容浏览器”中创建一个项目库,并添加标准目录。
    提示: 默认情况下,工具目录已设置为链接。这样,一旦将工具目录复制到工作空间工具选项板后,便可轻松地更新它们。
  4. 为项目定义工具选项板文件位置。
    提示: 如果正在使用软件所提供的项目样板之一,那么,工具选项板文件位置将默认设置为“<项目文件夹> WorkspaceToolPalettes”。
  5. 对于“工具”选项板存储类型,请选择“每个用户工作空间目录”。
  6. 将创建的“内容浏览器”库与项目关联。
  7. 构建项目工具选项板编组。
  8. 如果希望项目用户一开始就使用您在工作空间中拥有的工具,请将选项板复制到在工具选项板文件位置路径中指定的位置。
  9. 如果希望项目用户与您具有相同的选项板编组、图标大小和排序,请将项目配置文件 (AWS) 复制到在工具选项板文件位置路径中指定的位置。这样,新的项目用户将在其“Documents and Settings”文件夹中安装该配置文件。
工作流 2:使用共享工作空间目录
  2. 为项目定义工具选项板文件位置。
    提示: 如果正在处理共享工作空间目录,强烈推荐将工具选项板文件位置指向只读文件夹。
  3. 对于“工具”选项板存储类型,请选择“共享工作空间目录”。
  4. 构建项目工具选项板编组。
  5. 如果希望项目用户与您具有相同的选项板编组、图标大小和排序,请将项目配置文件 (AWS) 复制到在工具选项板文件位置路径中指定的位置。这样,新的项目用户将在其“Documents and Settings”文件夹中安装该配置文件。
