关于多用途对象
在“多用途对象”类别下找到的对象样式通常是用于帮助定义或改善其他对象样式的“助手”对象,或者是诸如遮罩图块或多重视口图块的符号对象。
AEC 多边形
AEC 多边形对于定义幕墙和幕墙单元的内嵌非常有用,可定义二维区域和其他注释任务。例如,它们也可在“注释”工具选项板中的“剖面线”工具上使用。
AEC 多边形命名惯例:
AEC 多边形命名格式取决于它们的用途。例如,与单纯定义区域的 AEC 多边形样式相比,用于定义幕墙内嵌的 AEC 多边形样式的命名惯例更为严格:
<AEC 多边形用途> - <可选说明>
AEC 多边形样式名称示例:
AEC 多边形样式说明 示例名称
在幕墙的石质内嵌和旋转门中作为分段使用的 AEC 多边形样式。 Stone Infill + Revolving Doors - Stone Infill Dark Band
分类定义
分类是进一步定义更普通对象类型的方法。例如,墙样式可用于定义非墙的对象,如细木家具、工作台面、檐底板等。通过对对象进行分类,可以控制是否将它们添加到明细表中或以其他类似的对象类型显示。
分类定义命名惯例:
分类定义只是一个列表。通常,该列表以一些其他记录的列表或数据结构为基础。在其他情况下,它们可能属于特定的对象类型,并符合该对象类型的要求。命名格式会随这些条件的变化而改变。
分类定义用途 命名惯例
以现有列表或数据结构为基础的分类定义。 <数据结构名称或说明>
特定对象类型和用途的分类定义。 <对象类型> <用途>
分类定义名称示例:
分类定义说明 示例名称
适用于所有对象类型的分类定义,以 Uniformat II 结构为基础。 Uniformat II
适用于门、窗和门窗组合的分类定义,根据构造阶段进行分类。 Doors-Windows Phase
注: 例如,上面的第二个示例。实际上,可以更好地定义根据阶段对对象进行分类的分类定义,以使其适用于所有对象类型。
分类定义的最佳实践:
图层索引样式
图层索引样式是自动化图层标准的核心。AutoCAD Architecture 2027 工具集 提供了多个以广泛使用的现有行业标准为基础的预定义图层索引样式。您也可以定义自己的图层索引样式。
图层索引样式命名惯例:
<可选公司名称或其他唯一标识符> <可选标准名称> <可选说明性元素>
图层索引样式名称示例:
图层索引样式说明 示例名称
以 British BS1192 标准为基础的图层索引样式。 BS1192
以 AIA Layer Guidelines 第 3 版为基础的图层索引样式,同时也考虑了与 Tri-Services 打印准则(使用命名打印样式)的区别。 AIA v3
“Company X”创建的、与其内部图层标准一起使用的图层索引样式,专用于医疗项目。 Company X Health Care
图层索引样式的最佳实践:
列表定义
对于列表定义,没有命名惯例,也没有“最佳实践”提示。
注: 将列表定义存储在包含要一起使用的分区样式、空间样式和特性集定义的库图形中。
遮罩图块定义
遮罩图块是基于符号的样式定义,包括可作为遮罩对象的造型定义和可选其他图形。
注: 遮罩图块仅会影响 AEC 对象,不能遮罩线、弧、圆等一般 AutoCAD 对象。
遮罩图块定义命名惯例:
由于遮罩图块定义是符号对象,因此它与标准图块定义的命名惯例相似。由于遮罩图块定义最好存储为 AEC 内容,您还可能希望其名称能指明遮罩图块定义所属的 AEC 内容的类别:
<说明字段>_<可选说明字段>_...<可选尺寸说明>
遮罩图块定义名称示例:
遮罩图块定义说明 示例名称
在英制建筑项目中使用的 2’x2’ 荧光灯照明设备。 I_Elec_Lighting_Fluor_2x2
由/为“Company X”创建、在英制项目中使用的自定义会议桌。 Company X_I_Furn_Table_Conf
遮罩图块定义的最佳实践:
体量元素样式
与许多其他类型的 AutoCAD Architecture 2027 工具集 对象类型不同,体量元素无需存在于要有效使用的特定体量元素样式中。许多体量元素可以使用“标准”样式创建,并且不会产生任何不利影响。但是,您可以定义体量元素样式,以预定义材质指定、分类指定和显示模式替代。
体量元素样式命名惯例:
Mass - <可选分类指定> - <材质指定>
注: 在体量元素样式名称中可以缩写分类和材质指定。
体量元素样式名称示例:
体量元素样式说明 示例名称
作为装饰柱使用、按“Uniformat II”分类定义分类为“B2010 - 外墙”、且指定了材质“表面处理.灰泥板和石膏板.灰浆.灰泥.精细.棕色”的体量元素。 Mass - Exterior Wall - Brown Stucco
没有特定用途、指定材质“表面处理.地板材料.瓷砖.大理石.深绿色”的未分类体量元素。 Mass - Deep Green Marble Tile
体量元素样式的最佳实践:
材质定义
材质定义是构成 AutoCAD Architecture 2027 工具集 中的显示系统所必需的,它们是功能强大的工具,与样式和对象定义一起使用后,可以自动化平面、剖面和立面中的显示。另外,可以使用“材质”自动特性定义将材质指定(和这些材质的特性)连接到已指定了材质的对象的明细表中。
材质定义命名惯例:
<常规材质类别>.<其他说明字段>.<可选其他说明字段>...<可选颜色>
材质定义名称示例:
材质定义说明 示例名称
现场浇筑混凝土,浮露骨料,中等纹理。 Concrete.Cast-in-Place.Exposed Aggregate.Medium
深绿色大理石地板砖。 Finishes.Flooring.Tile.Marble.Deep Green
材质定义的最佳实践:
注意: 如果要使用材质定义控制剖面线上二维剖面/立面对象中对象构件的显示,必须先将二维剖面/立面的“常规”显示模式中的“定义线”构件设置为“随材质”。然后,编辑剖面中正在使用的材质定义,并将“二维剖面/立面线条”构件设置为要在剖面/立面中看到的颜色、线型、线宽和打印样式。您还需要确保关闭设置“保持生成过程中所使用的显示集的图层、颜色和线型特性”。
多重视口图块定义
多重视口图块定义可用于几何符号和注释符号(主要是管沟和柱网轴线编号)。
多重视口图块命名惯例
几何体定义的多重视口图块。 <可选测量系统>_<常规对象类别>_<特定对象类型>_<可选说明字段>_<可选说明字段>
注释定义的多重视口图块。 <可选测量系统>_<注释用途/类型>_<可选说明字段>
多重视口图块定义名称示例:
多重视口图块定义说明 示例名称
在英制项目中使用的双人床的多重视口图块定义。 I_Furn_Bed_Queen
装在墙上的抽水马桶(在公制项目中使用)的多重视口图块定义。 M_Plumb_WC_Flush - Wall
管沟的多重视口图块定义。 Chase
带方形编号的柱网轴线编号的多重视口图块定义。 I_ColGrid_Bubble_Square
为多重视口图块的视口图块构件的图块定义命名时,其名称还应当一致且恰当。
视口图块命名惯例:
几何体定义的多重视口图块的视口图块。 <可选测量系统>_<常规对象类别>_<特定对象类型>_<可选说明字段>_<视图方向指示器>
注释定义的多重视口图块的视口图块。 <可选测量系统>_<注释用途/类型>_<限定 (“二维”、“比例相关”等)>
视口图块名称示例:
视口图块说明 示例名称
双人床多重视口图块的二维平面图。 I_Furn_Bed_Queen_P
双人床多重视口图块的二维前视图。 I_Furn_Bed_Queen_F
双人床多重视口图块的三维模型。 I_Furn_Bed_Queen_M
含有用于轴线编号多重视口图块的属性的二维轴线编号图块。 I_GridBubble_2D
多重视口图块定义的最佳实践:
轮廓
轮廓是常规用途的二维定义,有助于定义包含在其他样式中的几何体。例如,二维造型可以转换为轮廓,以定义扶手造型。然后,轮廓拉伸成扶手(它拥有该轮廓在其中用于定义扶手的样式)的长度。
轮廓定义命名惯例:
<轮廓用途>_<说明字段>_<可选其他说明字段>_<可选尺寸说明>
轮廓定义名称示例:
轮廓定义说明 示例名称
用于定义扶手样式的扶手夹点的轮廓。 HR_Grip
用于定义玻璃门心板的轮廓。 Door (SingleHinge)_Glazed
用于为墙饰条定义定义 1x4 基准的轮廓。 WallBase_1x4
用于为屋顶板边缘样式定义 2x10 封檐带的轮廓。 Fascia_2x10
