与工具目录结合的基于选项的工具能为发布和标准化内容、以及自动化插入和创建参数的过程提供有效的方法。
基于选项板的工具的常规最佳实践
- 所有注释内容都应创建为使用注释打印尺寸。
- 通常,工具应当保存在目录中。这样,如果用户空间中它们所存在于的选项板被无意删除了,该工具也能从原始选项板恢复。
- 创建基于选项板的工具时,要注意寻找注释的机会。除 AEC 内容的工具外,还有许多特性经预配置后可进一步自动化和标准化对象的创建过程。
- 如果需要使用不同图形质量的详图索引,可以限制使用动态图块创建的实际工具数。但是这样做有一个缺点,即可能会失去部分标准化,因为如果在插入详图索引后只是修改其视图状态参数,会导致同一个详图索引工具拥有多个编号。
- 将明细表标记存储在明细表和特性集定义所在的文件中。如果只是为了能正常使用它们,从技术上来说并不需要这样,但这样做能使编辑变得更加轻松。
- 明细表标记中的文字和标签应当是 MTEXT 对象。链接到特性定义的 MTEXT 将自动转换为格式正确的属性定义。
- 一定要注意引线的工具特性。有若干个预设设置,能使创建简单引线的过程更省时、更标准化。
- 如果为标准 AutoCAD 尺寸标注创建工具,请使用“AEC 内容向导”。这样,可以使用“自定义命令”选项和图层索引确保该尺寸标注位于正确的图层中。
- 断线工具的支持元素应与断线符号存储在同一图形中。与其他多构件工具(如明细表标记)类似,这样做能使日后修改变得更方便。折断线的所有特性都是在工具特性中设置的,包括折断线是用于遮罩对象还是修剪对象。
- 标题栏应存储在图纸样板图形中,而非作为单个图形加以存储。
- 在标题栏中使用 MTEXT 对象,而不使用属性定义。如果 MTEXT 对象中包含字段,在必要处会换行显示。
提示: AutoCAD Architecture 2027 工具集 图纸样板中提供的标题栏符合 NCS。如果要符合该标准,可能要考虑使用这些样板并加以修改。
