将图形输出到 AutoCAD 的步骤
执行以下步骤可以将在本软件中创建的图形输出到 AutoCAD。
此过程将创建一个其所有 AEC 对象都被分解的 AutoCAD 新图形。原始图形不受影响。
根据原始图形的尺寸和复杂程度,生成的 AutoCAD 图形可能包含大量可以影响绘图性能的图元对象。
注: 将图形输出为 AutoCAD 图形时,所有 AEC 对象都分解为 AutoCAD 图元对象。在软件中重新打开文件不能将这些图元对象恢复为 AEC 对象。
危险: 如果将具有多重视口的图形输出到 AutoCAD R14,则 AutoCAD R14 中将只保留在输出时处于活动状态的布置。任何非矩形(多边形或对象)多重视口将转换为矩形多重视口。
  1. 选择是输出 AEC 对象的单个模式还是输出所有可见模式。
    如果希望... 则…
    输出图形中当前处于活动状态的 AEC 对象模式 激活“模型”选项卡。将只生成当前处于活动状态的视图中的模式。
    输出图形中 AEC 对象的所有模式 激活任一布置选项卡。将生成所有布置的模式。
    提示: 这样通常会造成“模型”选项卡上出现重复图形,从而减少了图形的用途。
    例如,在创建提供给顾问以用作外部参照附着背景的图形时,应在活动“模型”选项卡视口中显示俯视图。在创建用于生成渲染的图形时,应在活动“模型”选项卡视口中显示等轴测视图。
    若要创建一个图形,其中包含的图形与所有布置选项卡视口中使用的图形完全一致,请激活任一布置选项卡。这些图形可以发送给打印服务,例如,制作打印图,而不需要使用 AutoCAD Architecture 2027 工具集 或 Object Enabler。
  2. 按 F2 键显示命令窗口。
  3. 在命令行上,输入 exporttoautocad
    将显示一个列表,其中列出了“AEC 编辑器选项”页中当前处于活动状态的输出设置:
    • 文件格式
    • 绑定外部参照
    • 绑定类型
    • 文件名前缀
    • 文件名后缀
  4. 或者,在命令行输入 AECTOACAD。
  5. 若要修改输出图形时所用的 AutoCAD 文件格式,请输入 F(格式),然后按 Enter 键。
    可以使用下列 AutoCAD 文件格式版本:
    • AutoCAD 2013
    • AutoCAD 2010
    • AutoCAD 2007
    • AutoCAD 2004
    • AutoCAD 2000
    • AutoCAD R14
  6. 若要指定在输出图形时是否绑定外部参照,请输入 B(绑定外部参照),按 Enter 键,然后选择 Y(是)或 N(否)。
    注: 如果要在输出的图形中保持视觉逼真度,建议选择“是”。输出单个图形并随后绑定它们后,视觉逼真度将受到影响,因为单独打开外部参照后,显示的外部参照可能不同于它们在宿主图形中的情形。
  7. 若要在输出图形时为外部参照选择所需的绑定类型,请输入 T(绑定类型),然后选择下列其中一项:
    如果希望... 则…
    放弃外部参照图形的名称,并在创建输出的图形时将这些外部参照图形的图层和样式合并到宿主图形 输入 I(插入)。
    例如,在本例中,所有分解墙(不管其来源是宿主图形还是外部参照图形)都将位于相同图层上。
    在输出图形时保留绑定外部参照时所用的外部参照标识(如图层名称) 输入 B(绑定)。
    例如,在本例中,定义宿主图形中的墙的图块位于分解图形中的 A-Wall 上。附着外部参照图形中的墙所在图层的名称创建自图形名称和图层名称,如 Drawing1$0$A-Wall。
    注意: 如果要输出包含多个外部参照的图形,建议使用绑定选项。如果外部参照图层的名称相同,但可见性设置不同,则使用插入选项时这些图层将被合并,并且它们将使用显示的第一个图层的设置。这可能会在输出的图形中产生意外的结果,例如,某些对象从图形中消失。绑定选项将保留图层及其设置,因此可确保可见性设置与源图形的设置完全相同。
  8. 若要指定是否保留输出的 AutoCAD 图形中的对象特性,请输入 M(保留),然后按 Enter 键:
    • 如果要解析对象特性,并将这些特性直接指定给分解的对象,请输入 Y(是)。
    • 如果希望对象保留在图块中,并将它们的特性设置为 ByLayer 和 ByBlock,请输入 N(否)。
  9. 若要为图形名称选择前缀或后缀,请输入 P(前缀)或 S(后缀),按 Enter 键,然后键入所需的前缀或后缀。
  10. 若要为输出的 AutoCAD 图形输入名称并开始输出,请按 Enter 键,然后键入文件名。
    提示: 也可以通过以下方法输出到 AutoCAD:单击“输出”“AutoCAD”,然后选择所需的输出格式。在这种情况下,将使用在“选项”对话框的“AEC 编辑器”选项卡中定义的输出设置进行输出。
    注意: 本软件的 Object Enabler 中增加了 AECEXPORTTOAUTOCAD 命令,使您可以在 AutoCAD 或其他基于 AutoCAD 的垂直应用程序中将图形输出为 AutoCAD 格式。
