联机保存图形的步骤
将文件保存到联机位置。
显示“另存为”对话框
保存到云存储提供程序
如果您拥有云存储帐户(如 Dropbox、Box 和 Microsoft OneDrive),可以直接从 AutoCAD 保存图形。
  1. 在“图形另存为”对话框的“位置”列表(位于对话框的左侧)中,单击指向云存储提供程序的链接。Dropbox、Box 或 Microsoft OneDrive 应自动显示。
  2. 如有必要,请登录到您的帐户。
  3. 指定文件夹和文件名。单击“保存”。
保存到 FTP 站点
  1. 在“图形另存为”对话框中,从“位置”列表中选择“FTP”。
    如果尚未将该 FTP 站点添加到可用的 FTP 位置,请依次单击“工具”“添加/修改 FTP 位置”,并定义 FTP 位置。
  2. 双击 FTP 站点,然后选择一个文件。
  3. 从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过输入 URL 保存到 Internet
  1. 在“文件名”中输入文件的 URL。
    必须输入文件传输协议或安全超文本传输协议(例如 ftp:// 或 https://)以及要保存的文件的扩展名(例如 .dwg 或 .dwt)。必须拥有访问权限才能将文件保存到指定位置。
  2. 从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过浏览 Web 文件夹保存到 Internet
  1. 在“选择文件”对话框的“查找范围”下,选择“Web 文件夹”(或“我的网络位置”,取决于 Windows 的版本)。
  2. 双击其中一个 Web 文件夹。
    可以在“文件资源管理器”中创建新的 Web 文件夹。有关 Web 文件夹的详细信息,请咨询系统管理员,或参见“文件资源管理器”中的“帮助”系统。
  3. 指定文件名,并从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
