重新加载附着的 Xref 的步骤
重载附着的 Xref
  1. 依次单击“视图”选项卡“选项板”面板“外部参照”选项板。 查找
  2. 在“外部参照”选项板上,通过关闭“缺失”开关确保显示所有参照。
  3. 在“文件参照”面板中,在要重新加载的图形参照上单击鼠标右键,然后选择“重新加载”。
注: 如果所选图形自从打开后已被更改,则重载外部参照。
重新加载所有附着的外部参照
  2. 在“外部参照”选项板上,执行下列操作之一:
    • 在选项板顶部的工具栏上,单击“刷新/重新加载”下拉菜单,然后选择“重新加载所有参照”。
    • 在“文件参照”窗格的空白区域中单击鼠标右键,然后选择“重新加载所有参照”。
