NEW(命令)
开始一个新图形。
查找
NEW 命令的方式由 STARTUP 系统变量确定。
如果将 FILEDIA 系统变量设定为 0(零)而不是 1,则将显示命令提示。如果将 FILEDIA 系统变量设置为 0(零),不管“启动”如何设置都将显示该提示。
默认图形样板位置
NEW 命令使用的默认图形样板位置由当前图形的上下文决定,特别是该图形是否从 Forma Data Management 中的 Autodesk 项目打开。
从 Autodesk 项目打开的图形
可以选择图形样板文件的位置由“项目设置”中的“图形样板文件位置”设置或“选项”对话框中的“我的设置”定义。创建新图形时,默认图形样板位置按以下顺序解析:
  • 项目设置
  • 我的设置
  • 经典 AutoCAD 设置
未从 Autodesk 项目打开图形、未针对连接的支持文件配置项目或未打开任何图形
可以选择图形样板文件的位置由“选项”对话框中当前 AutoCAD 用户配置中的“图形样板文件位置”设置定义。
