-VPORTS - 布局视口
在布局(图纸空间)中创建多个视口。
布局视口的数目和排列及其相关设置称为视口配置。
将显示以下提示:
视口的角点
指定矩形视口的一个角点的位置。
  • 对角点。指定矩形视口的对角点的位置。
开
打开视口,将其激活并使它的对象可见。
关
关闭视口。当视口关闭时,其中的对象不再显示,并且不能使这个视口成为当前视口。
调整
创建充满可用显示区域的视口。视口的实际大小由图纸空间视图的尺寸决定。
着色打印
指定如何打印布局中的视口。
  • 按显示:按与显示相同的方式打印
  • 线框:打印线框而不考虑显示设置
  • 消隐:打印时删除隐藏线而不考虑显示设置
  • 视觉样式:使用指定的视觉样式打印;列出图形中的所有视觉样式作为选项,无论该视觉样式是否正在使用(在 AutoCAD LT 中不可用)
  • 渲染预设:使用指定的渲染预设打印;列出所有的渲染预设作为选项(在 AutoCAD LT 中不可用)
锁定
锁定当前视口。防止对关联的视图作出更改。
新建
在布局上创建和放置新的视图和布局视口。
使用此选项,绘图区域会暂时切换到模型空间的最大化视图,可在其中单击两个点来定义视图的矩形区域。该操作将在适当大小的布局视口内创建未命名的视图。单击鼠标右键可指定其他比例,或者单击以将布局视口放置在当前布局上。可以将布局视口设置为合适的默认比例,或者将其设置为当前注释性比例并处于锁定状态。在以后可通过解锁布局视口并使用三角形比例夹点来更改比例。
已命名
将以前保存在模型空间中的命名视图与新布局视口一起插入当前布局中。可以将布局视口设置为合适的默认比例,或者将其设置为当前注释性比例并处于锁定状态。在以后可通过解锁布局视口并使用三角形比例夹点来更改比例。
对象
创建闭合多段线、椭圆、样条曲线、面域或圆的非矩形布局视口。指定的多段线必须是闭合的并且至少包含三个顶点。多段线可以是自交的,并且可以包含圆弧段和直线段。
多边形
创建由一系列直线和圆弧段定义的非矩形布局视口。
“下一点”、“圆弧”、“闭合”、“长度”和“放弃”选项的说明与 PLINE 命令相应选项的说明相同。
恢复
恢复以前保存的视口配置。
图层替代
将选定视口的图层特性替代重置为它们的全局图层特性。
  • 将视口图层特性替代重置为全局特性。输入 Y 以删除所有的图层特性替代。
  • 选择视口。
图层
指定应在其上创建视口的图层的名称。
提示: VIEWPORTLAYER 系统变量可用于为新视口设置默认图层。
2
将当前视口拆分为相等的两个视口。
3
将当前视口拆分为三个视口。
“水平”和“垂直”选项将该区域拆分为相等的三部分。其他选项以可用区域的一半创建一个大视口,用另一半创建两个小视口。“上”、“下”、“左”和“右”选项指定较大视口的位置。
4
将当前视口拆分为大小相同的四个视口。
