更改、删除或使外部参照路径为相对路径。修改文件选项以指定项目的名称或搜索路径。
相对路径是使用当前驱动器号或宿主图形文件夹的部分指定的文件夹路径。这是灵活性最大的选项,可以使您将图形集从当前驱动器移动到使用相同文件夹结构的其他驱动器中。
更改图形参照 (Xref) 的路径
- 显示“外部参照”选项板。
- 在“外部参照”选项板上,通过关闭“缺失”开关确保显示所有参照。
- 在“文件参照”面板中,选择一个图形参照。
- 在“详细信息”窗格下,通过执行以下操作之一编辑“保存路径”特性:
- 选择当前路径并直接在文本框中编辑路径。按 Enter 键接受更改。
- 选择当前路径,然后单击文本框中显示的“浏览”按钮 (...)。选择新路径中的外部参照,然后单击“打开”。
程序将重新加载外部参照,然后重新生成图形。
- 在“外部参照 - 应用路径”消息框中,单击“是”将同一路径应用于其他缺失参照,或单击“否”不更新其他缺失参照的路径。
删除图形参照 (Xref) 路径
- 显示“外部参照”选项板。
- 在“文件参照”窗格中,在参照名称上单击鼠标右键,然后选择“更改路径类型”
“删除路径”。
将图形参照 (Xref) 路径设置为“相对路径”或“绝对路径”
- 显示“外部参照”选项板。
- 使用以下方法之一,显示路径选项:
- 在“文件参照”窗格中,在参照名称上单击鼠标右键。
- 在选项板顶部的工具栏上,单击“更改路径”下拉菜单。
- 选择下列选项之一:
