EXPORT(命令)
以其他文件格式保存图形中的对象。
查找
显示“输出数据”对话框(标准文件选择对话框)。
如果在“文件类型”下拉列表中未看到所需的文件格式,请同时检查用于其他文件类型(包括 PDF)的 PLOT 命令。
注: “输出数据”对话框记录并存储上一次使用的文件格式选择,以便在当前绘图任务中或绘图任务之间使用。
可以使用以下输出类型:
格式 说明 相关命令 在 AutoCAD LT 中?
三维 DWF (*.dwf) 三维 DWFx (*.dwfx) Autodesk Web 图形格式 3DDWF 否
ACIS (*.sat) ACIS 实体对象文件 ACISOUT 否
位图 (*.bmp) 与设备无关的位图文件 BMPOUT 是
块 (*.dwg) 图形文件 WBLOCK 是
DXX 提取 (*.dxx) 属性提取 DXF™ 文件 ATTEXT 否
IGES (*.iges; *.igs) IGES 文件 IGESEXPORT 否
平版印刷 (*.stl) 实体对象光固化快速成型文件 STLOUT 否
图元文件 (*.wmf) Microsoft Windows ® Metafile WMFOUT 是
V7 DGN (*.dgn) MicroStation DGN 文件 DGNEXPORT 是
V8 DGN (*.dgn) MicroStation DGN 文件 DGNEXPORT 是
