从指定的图形样板文件启动新图形。
查找
QNEW 从“QNEW 的默认样板文件名”设置所指定的默认图形样板文件创建新图形。如果样板文件名设置为“无”或未指定,则该命令将显示“选择样板文件”对话框(标准文件选择对话框)。
注: 如果您在“开始”选项卡上单击“开始绘制”,或在“图形”选项卡上单击“+”,则将根据最近使用的图形样板文件创建新图形,否则使用内部图形样板。
QNEW 命令的方式由 STARTUP 和 FILEDIA 系统变量确定。
QNEW 的默认样板位置和样板文件名
QNEW 使用的默认图形样板位置和图形样板基于当前打开的图形的上下文。关闭当前图形。
- 在 Forma Data Management 中从 Autodesk 项目打开 - 可以从中选择图形样板文件的位置,用于 QNEW 的默认样板由“选项”对话框中“项目设置”或“我的设置”下的“图形样板文件位置”和“QNEW 设置的默认样板文件名”定义。启动后,将从“项目设置”、“我的设置”和“经典 AutoCAD 设置”下定义的路径获取新图形的支持文件。
未在 Forma Data Management 中从 Autodesk 项目打开、尚未为连接的支持文件设置项目,或者未打开任何图形 - 可以从中选择图形样板文件的位置,用于 QNEW 的默认样板由当前 AutoCAD 的“图形样板文件位置”和“QNEW 的默认样板文件名”设置定义“选项”对话框中的用户配置文件。启动后,将从当前 AutoCAD 用户配置文件获取新图形的支持文件。
