工程视图图层参考
创建模型文档工程视图时,程序将在预确定的图层上绘制视图几何图形,具体取决于几何图形的功能。
例如,一个零件前侧的槽被绘制在前视图中命名为“可见”的图层上。相同的槽被绘制在后视图中命名为“隐藏”的图层上,因为它代表一条不可见的边。
由几何图形代表的图元
绘制图层
模型源
Inventor
模型空间
详图边界 MD_Annotation 是 是
局部视图标签(多行文字) MD_Annotation 是 是
干涉边(隐藏) MD_Hidden Narrow 是 是
干涉边 (可见) MD_Visible Narrow 是 是
表达视图轨迹线 MD_Tweak Trail 是 否
参照零件边 MD_Reference 是 否
剖切线 MD_Annotation 是 是
截面视图标签(多行文字) MD_Annotation 是 是
截面视图图案填充(图案填充) MD_Annotation 是 是
钣金折弯中心线向下 MD_Centerline 是 否
钣金折弯中心线向上 MD_Centerline 是 否
钣金折弯范围 MD_Bend Extent 是 否
钣金滚动中心线 MD_Centerline 是 否
简化表达(隐藏) MD_Hidden Narrow 是 否
简化表达(可见) MD_Visible Narrow 是 否
相切边(隐藏) MD_Hidden Narrow 是 是
相切边(可见) MD_Visible Narrow 是 是
螺纹末端(可见) MD_Visible 是 否
螺纹末端(隐藏) MD_Hidden 是 否
螺纹线(可见) MD_Visible Narrow 是 否
螺纹线(隐藏) MD_Hidden Narrow 是 否
视图边(隐藏) MD_Hidden 是 是
视图边(可见) MD_Visible 是 是
在需要时和当创建工程视图时创建图层。此外,仅创建支持视图中的几何图形所需要的图层。例如,将“隐藏”选项设定为可见线的模型空间实体的视图仅创建“MD_Visible”图层。对于相同的视图,更改边可见性以显示相切边将导致创建“MD_Visible Narrow”图层。
图层一经创建,就不会自动删除,即使图层已不再使用。必须明确删除或清理未参照的图层。
默认线型图案和线宽基于 ISO 128-20:1996。但是,用户可以使用图层管理器来更改这些参数。
如果您的公司约定需要粘贴到特定的图层名称上,可以在创建之后重命名图层。后续创建的视图将使用重命名的图层。
