关于链接 Excel 电子表格
Microsoft Excel 电子表格中的信息可以与从图形中提取数据合并。
通过链接到 Excel 电子表格,可以包括整个工作表或工作表的一部分(称为“命名范围”)中的信息。使用“链接外部数据”对话框,用户可以:
  • 通过选择从图形中提取的数据将链接到的 CSV、XLS 或 XLSX 文件来指定数据链接
  • 使提取的图形数据和电子表格数据相匹配
  • 在 XLS 或 XLSX 文件中选择要与提取的图形数据合并的列
在“优化数据”页面上,通过访问“链接外部数据”对话框,用户可以设置至整个 Excel 电子表格、行和列的某个范围或提取的数据的链接。
链接电子表格之前,需要在执行数据提取的同一台计算机上安装 Microsoft Excel。如果未安装 Microsoft Excel,或者 XLS 或 XLSX 文件未本地保存在执行数据提取的计算机上,则无法建立数据链接。
如果链接的电子表格已更改(例如,添加了行或列),则可以使用 DATALINKUPDATE 命令相应地更新图形中的表格。同样地,如果更改了图形中的表格,也可以使用相同的命令更新链接的电子表格。
注: 要删除数据链接,请使用 DATALINK 命令。无法从“外部参照”选项板中删除数据链接。
了解数据链接和匹配
数据链接是选择 Microsoft Excel 电子表格,并以将其全部或部分内容与提取的图形数据进行合并为目的的过程。有关数据链接的更多信息,请参见“将表格链接到外部数据”。
数据匹配可在以下两组数据之间建立一种关系:提取的图形数据的列中的数据和 Excel 电子表格的列中的数据。
例如,用户有一个简单的 BOM 表。从一个图形中提取三列数据。这三列包含以下数据:“部件号”、“修订”和“数量”。用户要包括电子表格中 BOM 表的数据的其他两列。这两列包含以下数据:“成本”和“供应商”。
在本例中,电子表格包含标有“分类号”的部件号列,该列与提取数据中的“部件号”列相匹配。在“链接外部数据”对话框中,选择“部件号”作为图形的列,选择“分类号”作为外部数据的列。由于在图形数据列和外部数据列中至少有一个匹配数据单元,因此数据提取功能“了解”两个源是如何联系在一起的。
用户可以通过在“链接外部数据”对话框上单击“检查匹配”按钮,来测试数据匹配是否有效。如果匹配不成功,将显示一条指示问题的所在的警告消息。在某些情况下,图形数据可能无法正确链接至电子表格中的数据。
验证匹配的数据
如果无法在图形数据和外部数据(电子表格)之间找到有效的匹配,则数据匹配验证过程将会失败。将显示以下错误消息:
在图形数据和外部数据中的所有值之间未找到匹配。
  • 如果此问题未能解决,则将无法合并外部数据。将电子表格列数据和图形列数据进行比较,以查找所有匹配值。例如,图形数据中的数字数据可能与外部数据中的数字数据设定精度不同。
外部数据中的数据列不包含唯一的值。
  • 外部数据列中的数据包含一个或多个包含相同数据的单元。这种情况导致此种匹配无法在图形数据和外部数据之间进行配置。
