关于脚本
通过以特定的序列执行命令和命令选项,脚本 (SCR) 文件可用于自动执行重复的任务。
脚本文件是具有文件扩展名 .scr 的 ASCII 文本文件,并且可以使用简单的文字编辑器(如 Windows 上的记事本或 Mac OS 上的 TextEdit)对其进行编辑。
过渡到最新版本时,现有脚本文件通常可以正常工作,除非它们使用了基于 AutoCAD 的产品中已弃用的命令或系统变量。通常,更改命令不会影响脚本的执行,因为更改的实现方式并不影响脚本或 AutoLISP 文件。将现有 SCR 文件复制到某个已为基于 AutoCAD 的产品定义的支持搜索路径,或将 SCR 文件的位置添加到“选项”对话框的“文件”选项卡,以在最新版本中使用它们。
基于 AutoCAD 2026 的产品及更高版本
异步加载光栅图像
修改或打印包含光栅图像的图形的脚本可能需要更新,以等待图像完全加载后再继续。打开图形文件后使用 IMAGEASYNCWAIT 命令,以确保在后台加载的所有光栅图像都已完成,然后再继续。
连接的支持文件
支持文件现已连接,这意味着 Forma Data Management 上的 Autodesk 项目中的所有图形将使用可供所有协作者使用的一组共享支持文件。对于脚本,这可能会影响 AutoCAD 查找支持文件的方式。如果没有为连接的支持文件配置 Autodesk 项目,则所有支持文件的位置由当前 AutoCAD 用户配置文件确定。
