“插入/编辑导管/导线槽标签”对话框
插入或编辑导管/导线槽标签
导管标记 (拾取)
查找
 命令条目:  AECONDUITMARKER
选择用来表示导管的线条,单击来定义引线,然后选择布局装置或分支导管标记并按 Enter 键。
导管标记(自/到列表)
查找
 命令条目:  AECONDUITMARKERLIST
选择用来表示导管的线条,单击以定义引线。
编辑导管标记
查找
 命令条目:  AEEDITCONDUITMARKER
选择现有导管标记。
导管标记
AutoCAD Electrical toolset 将选择一个随时可以被覆盖的默认导管标记。单击“图形”使用用于激活图形中类似导管的标记,或者单击“项目”使用用于项目中类似导管的标记。请参见“导管标记设置”来定义导管标记的默认格式。
大小
导管大小可从可用大小列表中选择,也可以在框中输入值。为了简化此操作,AutoCAD Electrical toolset 可以计算每个可用的导管大小的充填百分比。若要实现此功能,AutoCAD Electrical toolset 需要 2 个支持文件,其中分别包含导线尺寸信息和导管尺寸信息。如果没有 .WW1 文件或者如果文件中没有导线大小,则不会进行计算。
目录区域
为将提取到 BOM 表报表中的导管指定目录信息。您可以列出图形范围或项目范围内的类似导管及其目录指定。
制造商
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。
目录
列出元件的目录号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。
装配
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
条目
列出元件的 BOM 表条目号。具有相同目录的元件会获得相同的 BOM 表条目号。
查找
扫描每个图形以查找目标导管类型,并返回查找结果列表。您可以通过从该列表中选择来进行目录指定。
查找
打开从中选择目录值的目录浏览器。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。
上一个
扫描上一个项目以查找选定导管的实例,并返回导管值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。
图形
列出激活图形中的类似导管使用的零件号。
项目
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
  • 激活项目:将扫描当前项目中的所有图形,结果会在对话框中列出。
  • 其他项目:扫描选定项目中的所有图形,结果将在对话框中列出。
  • 外部文件:从文本文件中包含的目录指定列表中选择。将值指定给相应的类别。
多个目录
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
目录检查
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
描述
描述行(可选)。
要包括在导管/走线槽中的导线
定义要包含在该导管中的导线。从较上方框中的可用列表选择导线,然后添加到较下方框中的包括列表中。您可以随时通过单击“添加列表中的导线”从自/到列表拾取,也可以通过单击“拾取装置”从其他装置添加导线。
添加列表中的导线
通过从自/到列表中拾取导线来添加导线。
拾取装置
从其他装置添加导线。
备用
定义要包含在导管中的备用导线。
排序
使用字母数字排序来排序导管导线列表。
报告/打印
打开“报告生成器”对话框以运行导管标记报告。
