“导线标记”对话框
根据图形特性中的指定插入线号。
查找
 命令条目:  AEWIRENO
线号是具有插入到线条导线实体中的属性的块。有 4 种线号类型: 普通、固定、额外和信号。AutoCAD Electrical toolset应用程序会将每个线号类型指定给它自身的图层。您可以将不同颜色指定给这些图层。
AutoCAD Electrical toolset会处理导线线条图元以将其纳入导线网络,并插入或更新与这些图元相关联的线号。
待办事项
指定是处理所有导线,还是仅处理未标记的(新)导线。
导线标记模式
指定使用基于顺序或线参考的图形设置。
格式替代
指定要用来替代“图形特性”对话框中所设置的格式的导线标记格式。
使用导线图层格式替代
使用图层定义的格式来替代默认线号格式(“图形特性”“图形格式”对话框的“图层”部分中设置的)。
插入为“固定”项
强制使所有线号成为固定(如果以后再次运行线号重新标记操作,这些线号将不更新)。
交互参考信号
更新导线信号源/目标符号上的交互参考文字。
刷新数据库 (用于信号)
更新导线信号源/目标符号数据库。
项目范围
标记或重新标记项目范围中的布线。
拾取各条导线
仅标记或重新标记在当前图形上选定的布线。
图形范围
标记或重新标记当前图形上的布线。
注: 在“项目特性”对话框(“线号”选项卡 “导线注释”)中,可以在对面板示意图和端子表示(包括图形化端子排、表格式端子排和跳线图)进行项目范围或图形范围的线号更新期间,启用或禁用线号注释更新。
