使用位置标记符号的步骤
您可以用位置标记符号替换文字位置值。
将位置代号添加到元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “位置框”下拉列表 “位置符号” 查找
  2. 选择要添加符号的元件,并按 ENTER 键。
    如果位置代号不与元件相关联,将会显示“将位置添加到元件”对话框。
  3. 通过键入位置代号、单击具有位置代号值的元件或者从图形或项目中使用的位置代号列表中选择,从而指定位置代号。
  4. 单击“确定”。
插入位置标记符号
  3. 从“位置符号”对话框中,选择要与该元件相关联的符号,然后单击“确定”。
    属性文字变成不可见,而位置符号将插入到属性文字的位置。
可以使用 AutoCAD“移动”命令重新放置位置代号标记。如果快速移动该符号,标记将随之一起移动。
注: 不能将同一标记指定给两个不同的位置代号。
删除位置标记符号
  2. 选择要从中删除符号的元件,并按 ENTER 键。
    位置代号标记符号将被删除,原位置代号属性将重新可见。
将新符号添加到菜单中
“位置符号”菜单由您可以修改的文本文件 wd_locs.dat 驱动。
  1. 创建标记符号,并使用以“WDXX”开头的文件名(例如“WDXXSQ1.DWG”)将其保存到 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\{库}\
  2. 创建该符号的 AutoCAD 幻灯片,并保存结果 .sld 文件。
    1. 在 AutoCAD 中打开图形,并使其位于屏幕的中央。
    2. 在命令提示下键入 MSLIDE。
    3. 输入文件名,例如 wdxxsq1.sld。
    4. 将其保存到 wd.env 中定义的幻灯片路径或以下默认幻灯片路径:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}
    5. 单击“保存”。
  3. 创建 Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\wd_locs.dat 的备份副本。
  4. 使用文本文件编辑器(例如写字板)编辑 wd_locs.dat 文件。
  5. 将参考添加到新的标记符号(例如“Special Square | WDXXSQ1.SLD | WDXXSQ1”)。
注: 也可以使用 AutoCAD Electrical toolset 图标菜单向导执行此操作。
