可以将主/辅电缆标记插入到导线中。一次插入一个标记,或者使用电缆的所有标记。
插入电缆标记
- 单击
。 查找
- 在“插入元件”对话框中,选择电缆标记以插入并拾取图形上的插入点。
将显示“插入/编辑电缆标记”对话框。
- 通过以下方法设置电缆标记:保留默认值;使用按钮;或键入一个新标记。
选择“固定”以标记此标记,使其在将来进行重新标记时不会更新。
- 可以通过以下方式定义导线颜色:从列表中选择一种导线颜色,或在编辑框中键入颜色 ID。
注: 如果此区域不可用,则说明您所编辑的元件不携带任何“额定值1”属性。默认情况下,单线电缆标记符号不具有“额定值1”属性。
如果随后插入辅电缆标记(这些辅电缆标记已通过任何一种常用方法绑定回到主电缆标记),那么 AutoCAD Electrical toolset将给出电缆的下一个导体颜色作为默认颜色。
- 如果导线规格在目录数据的预定义导体列表中不可用,您可以通过在编辑框中键入导线规格来手动输入它。
注: 如果此区域不可用,则说明您所编辑的元件没有任何“额定值2”属性。默认情况下,单线电缆标记符号不包含“额定值2”属性。
- 为标记指定目录信息、描述、位置代号、安装代号和引用。
- 单击“确定”。
如果插入了主电缆标记,则会显示“是否要插入一些辅元件”对话框。自动插入绑定到主电缆标记的辅电缆标记。
注: 如果主电缆标记为单线符号,则不会显示“是否要插入一些辅元件”对话框。
- 如果要插入辅标记,请更改该对话框,然后单击“确定”以插入辅标记。如果不希望将任何辅标记与主标记进行关联,请单击“关闭”。
注: 可以使用“虚连接线”命令在符号之间插入连接线。
插入多个电缆标记
- 单击
。 查找
- 选择以运行项目或图形的报告,然后单击“确定”。
AutoCAD Electrical toolset将首先处理图形或项目,然后显示“自/到报告的位置代号选择”对话框。
- 从左侧或右侧的列表中拾取位置代号。
注: 没有分配位置代号的元件被编组在通用的“(??)”代号下。
- 准备好运行报告后,请在“自/到”组合框中根据需要进行更改,然后单击“确定”。
将显示“电缆插入/编辑”对话框。
- 使用“包含”、“全部包含”、“删除”和“全部删除”按钮,来定义哪些导线将包含在电缆中。
电缆的导线将列在对话框的“包含在电缆中的导线”区域中。
- 通过以下方法设置电缆标记:保留默认值;使用按钮;或键入一个新标记。选择“固定”以标记此标记,使其在将来进行重新标记时不会更新。
- 可以通过以下方式设置导线颜色:从列表中选择一种导线颜色,或在编辑框中键入颜色。
- 单击“立即插入/更新”以插入电缆;或单击“以后插入/更新”以保存更改,以便以后使用。
如果选择“立即插入/更新”,那么将打开所有受影响的图形,并插入或更新电缆标记。如果选择“以后插入/更新”,那么所做更改将保存到名为“projnam_cblmrkin.upd”的文件中,该文件与项目文件位于相同的目录路径下。准备好插入电缆时,请从功能区中选择“原理图”选项卡
“编辑导线/线号”面板
“多电缆标记更新”。
