修改线号的项目设置。
查找
命令条目:
输入 此选项卡中定义的所有信息将在项目定义文件中保存为项目默认值和设置。
在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。选择“线号”选项卡。
线号标记可以是连续标记,也可以是基于参考的标记。
格式 |
指定新线号标记的创建方式。线号标记格式必须包含 %N 参数,它是所述选择的连续或基于参考的值。如果格式中包含页码编号 %S 参数或图形编号 %D 参数,则在“图形特性” 注: 对于基于参考的线号标记,后缀列表中的各个条目将应用到导线标记,使同一参考位置处的多个导线保持唯一。这些条目会被添加到标记的末尾,但是您可以强制 AutoCAD Electrical toolset将后缀字符插入到标记格式内的任何地方。在元件标记格式中使用后缀位置参数 %X(例如 %X%N)。
注: AutoCAD Electrical toolset提供预定义的格式供您使用,您也可以使用可替换参数输入自己的格式。
插入时搜索 PLC I/O 地址 |
为连接到定址 I/O 点的导线指定使用 PLC I/O 地址值。此设置会替代连续和基于参考的标记。新导线或在当前图形上重新对导线编号时会自动显示基于 PLC I/O 地址的线号。 注: 和元件标记类似,AutoCAD Electrical toolset使用带有可替换参数的导线标记格式字符串。每个导线格式字符串都必须包含参数 %N。典型的格式字符串可以就是此 %N 参数。
顺序 |
为图形输入开始序号(字母、数字或字母数字型)。如果为布线图集的每个图形输入了同一个起始序号,AutoCAD Electrical toolset会在插入时确认新的连续线号标记未在任何其他图形上重复。 如果将 DEMO1 设定为 100,将 DEMO2 设定为 200,则 DEMO1 上的线号将从 100 开始,DEMO2 上的线号将从 200 开始。如果 DEMO1 的线号多于 100 个,则会开始使用 200 及 200 之后的线号。DEMO2 将从 DEMO1 所使用的最后一个线号的下一个线号开始使用(确保未指定重复的线号)。 |
增量 |
默认为“1”。将其设置为“2”并从“1”开始连续编号,则会形成 1、3、5、7、9、11 等线号。 |
线参考 |
设置线号标记后缀。此列表用于为多个导线网络创建唯一的基于参考的线号标记。它从相同参考位置开始(例如从每个线参考号、X-Y 栅格参考或 X 范围参考的位置开始的导线网络)创建。 |
后缀设置 |
显示后缀列表。列出自同一线参考或同一区域开始的线号的后缀字符(以保持线号唯一)。从四个预定义的后缀列表中选择一个,或输入自己的自定义后缀列表。 |
基于导线图层 |
基于导线图层指定不同的线号格式。 |
图层设置 |
通过使用图层定义的格式替代默认线号格式。更改导线图层名称、线号格式、起始导线顺序和线号后缀。 |
基于端子符号位置 |
指定使用导线网络上的线号端子作为线参考值,用于计算基于参考的线号。例如,导线网络开始于线参考 100,结束于线参考 103。如果原理图端子符号具有位于线参考 103 的 WIRENO 属性且此选项已启用,则 AutoCAD Electrical toolset将使用 103(而不是 100)计算基于参考的线号。如果此网络上存在多个线号端子,将使用左上角端子的线参考值。 |
当端子显示线号时在导线网络上隐藏 |
指定自动隐藏具有线号类型端子的导线网络的线号。 |
逐条导线 |
指定为每根导线指定线号,而不是为每个导线网络指定一个默认线号。 |
排除 |
如果使用连续线号,请指定要排除的线号范围。(应用于线号标记格式中的 %N 部分) 语法为 <起始>-<结束> 以显示范围(例如 1000-1499)。允许指定多个范围,但必须用逗号或分号隔开(例如 1000-1099;2500-2599;)。对于不在某个范围内的值,还可以使用 2;4;6 或 2,4,6。 |
导线上 |
将线号放置在实体导线的上方。 |
导线内 |
将线号放置在线内。 |
间隙设置 |
定义线号与导线自身之间的间距。 |
导线下 |
将线号放置在实体导线的下方。 |
居中 |
指定将线号标记插入每根导线线段的中间。 |
偏移 |
指定在指定的偏移距离插入线号标记。 |
偏移距离 |
指定从导线网络中的第一根导线线段左侧或顶部的固定的、用户定义的偏移距离。 |
引线 |
(此选项对导线内线号不可用。)当 AutoCAD Electrical toolset确定线号文字碰到其他对象时,将把线号放置在引线上(它不会检查引线自身是否会覆盖其他对象)。选择作为引线插入新线号的方法:根据需要、始终或从不。 注: 此更改不会影响已经出现在图形上的线号。
显示“重命名用户列”对话框,用于重命名“设置导线类型”、“创建/编辑导线类型”和“更改/转换导线类型”对话框中的 User1 到 User20 标题列。
更新面板示意图和端子表示(例如图形化端子排和表格式端子排)的线号注释,同时更新项目范围或图形范围内的线号。
通过项目范围内/图形范围内的线号更新来实现注释更新 |
启用或禁用面板示意图和端子的线号注释更新,以及项目范围或图形范围内的线号更新。 |
设置 |
显示“注释格式设置”对话框,该对话框提供端子的预定义注释格式列表。选择一种预定义的格式,或输入您自己的自定义格式。 |
“其他工具”面板
“配置”下拉列表
“配置”。在“面板图形配置和默认值”对话框中的“面板接线报告 XYZ 偏移参考”下,单击“设置”以配置其他面板示意图的格式。
