目录信息随默认 AutoCAD Electrical toolset安装一起提供。信息存储在 Microsoft Access 数据库文件 (.mdb) 中的表中。展开这些表,并根据您的具体需要修改它们。可以使用目录浏览器来编辑目录数据库,也可以使用可读取/写入 Access 文件格式的数据库程序。
AutoCAD Electrical toolset还支持使用 SQL Server 来存储目录数据信息。AutoCAD Electrical toolset允许您移植默认 AutoCAD Electrical toolset安装在 Microsoft Access 数据库文件中随附的目录数据。在展开模式下,您可以连接到您的 SQL Server 实例,该实例需要由您的数据库或系统管理员创建。若要创建 SQL Server 实例,请使用适用于 AutoCAD Electrical toolset的 Autodesk® 内容移植实用程序,该工具可帮助创建数据库并将其从 Access 移植到 SQL Server。
在单机模式下,您可以在产品中配置您的 SQL Server,使用 AECATALOGCONFIG 命令显示“配置数据库”对话框,从而允许您进行连接,然后在 SQL Server 实例上选择您的目录和示意图数据库。
.mdb 文件是一个名为 <project> _cat.mdb 或 default_cat.mdb 的文件。如果使用特定于项目的 .mdb 文件,该文件必须与 <项目>.wdp 文件位于相同的文件夹中。AutoCAD Electrical toolset的搜索顺序如下:
目录信息可以包含在具有 MANUFACTURER、CATALOG 和可选 ASSEMBLYCODE 属性的主元件或独立的元件中。您可以使用以下任意方法将目录信息指定给元件:
每个主元件或独立的元件类型都可以在目录数据库中具有一个关联的表。采用此种方式是出于性能方面的原因,也是为了排除无效的选择。例如,您不能将蓝色测试按钮指示灯零件号添加到标准红色指示灯符号上。同一元件种类可以具有多个目录表格。或者,可以将所有控制测试指示灯和所有氖指示灯(各种颜色)组合到一个名为 LT 的目录表格中。
如果未将项目特性设置为“始终使用 MISC_CAT 表格”,则 AutoCAD Electrical toolset会按如下所述来确定符号的目录表格名称:
下表显示了目录数据库中可用的表列表。所有的表格都是特定于种类的,并且为每个种类创建一个表格。
种类代号/表格名称 |
说明 |
AM |
电表 |
AN |
蜂鸣器、电喇叭、电铃 |
CB |
断路器 |
C0 |
连接器/引脚 |
右中 |
控制继电器 |
DI |
导轨 |
下 |
装置网络 |
应该做 |
二极管 |
DR |
驱动器 |
DS |
隔离开关 |
ZH-CN |
机柜/硬件 |
FM |
频率表 |
FS |
流量传感器 |
FT |
脚踏式开关 |
FU |
熔断器 |
LR |
闭锁式继电器 |
LS |
限位开关 |
LT |
灯/指示灯 |
MISC |
其他 |
MO |
电动机 |
MS |
电动机起动器/接触器 |
NP |
铭牌 |
OL |
过载 |
PB |
按钮 |
PE |
光控开关 |
PLCIO |
可编程逻辑控制器 |
PM |
功率表 |
PNEU-ACT |
传动装置 |
PNEU-ALU |
润滑器 |
PNEU-CYL |
气缸 |
PNEU-FLC |
流向控制 |
PNEU-FLT |
过滤器 |
PNEU-MET |
压力计 |
PNEU-MFL |
漏斗 |
PNEU-MNF |
支路 |
PNEU-MOT |
电动机 |
PNEU-NOZ |
喷管 |
PNEU-OPR |
按钮 |
PNEU-PMP |
泵 |
PNEU-TNK |
油箱 |
PNEU-VAC |
抽气机 |
PNEU-VLV |
阀 |
PS |
压力开关 |
PW |
电源 |
PX |
接近开关 |
RE |
电阻器 |
SS |
选择开关 |
SU |
电涌抑制器 |
SW |
双稳开关 |
TD |
时间继电器 |
TRMS |
端子 |
TS |
温度开关 |
VM |
电压表 |
WO |
电缆、多芯电缆 |
WW |
导线方式 |
XF |
变压器 |
具有前导下划线字符“_”的表格不包含目录信息,但可用于 AutoCAD Electrical toolset中的其他函数。
表格名称 |
说明 |
_FAMILY_DESCRIPTION |
符号编译器用来将属性模板类型映射到符号类型描述的表格。描述显示在“选择符号/对象”对话框的“类型”列表中。 |
_LISTBOX_DEF |
当您通过“插入/编辑”对话框中的“查找”按钮为元件指定目录值时,允许您预定义目录浏览器使用的搜索值。 |
_PINLIST |
默认的引脚列表数据表格。AutoCAD Electrical toolset还包含具有与 _PINLIST 表格相同格式的特定于制造商的引脚列表表格。特定于制造商的表格的命名约定为:_PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical toolset首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _PINLIST 表格。 |
_TERMPROPS |
默认的端子特性数据表格。AutoCAD Electrical toolset还包含具有与 _TERMPROPS 表格相同格式的特定于制造商的端子特性表格。特定于制造商的表格的命名约定为:_TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical toolset首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _TERMPROPS 表格。 |
_W0_CBLWIRES |
电缆导体。 |
_XREF_GRAPHICS |
表格交互参考样式符号映射表格。将触点块名映射至图形名称。该图形作为触点的交互参考表格的 TYPE 列中的块插入。 |
