块替换器工具可以在多种不同的模式下运行:
- 替换块:交换块,并保留旧块的比例、旋转、接线、属性值和属性位置(如果选中了“保留”选项)。例如,使用此工具可以使用绿色标准指示灯换出红色标准指示灯,或在图形范围内使用红色压力测试指示灯换出所有红色标准指示灯。
- 更新:用相同块的更新版本更新给定块的所有实例。同样,保留所有的属性值和接线。例如,必须在一个新项目上使用旧的 AutoCAD Electrical toolset 项目集,但是用户希望限位开关的绘制方式稍有不同。要达到此目的,只需创建用户特定版本的限位开关符号。然后使用“更新”选项,在图形上选择任一限位开关,然后引用新版本符号的路径。AutoCAD Electrical toolset 将用同一符号的新版本快速替换在图形上找到的此符号的所有实例。“库”模式的工作方式与“更新”模式相同,但“库”模式可以替换图形上的所有块。
替换或更新块时,有时候您可能希望将某些属性的值映射到不同的属性名。例如,您可能正在执行库更新,但要替换的库符号没有使用标准的 AutoCAD Electrical toolset 属性名。您希望快速更新库符号,但又不希望丢失当前属性上保留的信息。
